Rozmery i roztece budou budu delat meziprirubu na vetsi cerpadlo budu to davat do mojeho vlaknamajo258 píše:Ahojte, tiez by sa mi zisla ta sablona a ci je vobec mozne dorobit ten otvor a zavity, tiez mam motor bez cerpadla, sice som nahodil cerpadlo z desiny, funguje, ale dakedy v buducnosti by som dorobil aj original.jozef86 píše:Zdravím , nemá niekto z vás výkres rozteče otvorov ( M6 ) ktoré sú na prsiach + polohu tej veľkej diery
kade ide zubová spojka na uchytenie originál hydr. dvojčerpadla ,potrebjuem to k vôli súososti čerpadla a unášača čo je na rozvodoch
ktoré sa montuje na hliníkové prsia rozvodov ? Mám motor 2S90A z centrály bez čerpadla a potrebujem tam namontovať to dvojčerpadlo aby som mal čim poháňať servo a zadnú hydrauliku. Ďakujem !!!
Montáž motoru slavia 2S90A
Re: Montáž motoru slavia 2S90A
TONIC
Diky, sehnal jsem motor a kdyby nekdy doslo na vymenu, tak abych vedel.Kazičsoustružník píše:Jo pasuje prej
Hoši. Po vymene vstřik čerpadla motor chcipa, jedine když mam zamačkly ten čudel u chcipaku tak to jede.. Co stim?
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Ahoj!deniels píše:Hoši. Po vymene vstřik čerpadla motor chcipa, jedine když mam zamačkly ten čudel u chcipaku tak to jede.. Co stim?
S tým čudlíkom treba nastaviť predvstrik!
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 97&t=47757
ondrejb píše:Ahoj!deniels píše:Hoši. Po vymene vstřik čerpadla motor chcipa, jedine když mam zamačkly ten čudel u chcipaku tak to jede.. Co stim?
Neplést si pojmy tim se nastavue davka paliva rysky proti sobe nebo ryska na tycince o 1mm od motoru vuci ostatnim .predvstrik je závislí na podlozkach pod cerpadlem
TONIC
Nastaveno. sice mi to nesedi na rysky ale co se da dělat jak to dam na rysky tak to nejede vubec motor r.v 1991 a nic se snim ještě nedělalo, tak ma naběhano celkem dost.
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Me to na ryskach taky nejededeniels píše:Nastavení. sice mi to nesedi na rysky ale co se da dělat jak to dam na rysky tak to nejede vubec motor r.v 1991 a nic se snim ještě nedělalo, tak ma naběhano celkem dost.
TONIC
Dávka paliva!Kazičsoustružník píše:ondrejb píše:Ahoj!deniels píše:Hoši. Po vymene vstřik čerpadla motor chcipa, jedine když mam zamačkly ten čudel u chcipaku tak to jede.. Co stim?
Ano! Je to pravda!
Jenom takový dotaz. Tady ten motor má levotočivé otáčky? Že všechny motory se otáčí doprava a tady ten doleva?
To ze se remenice toci doleva neznamena ze se tam musi tocit i motor ten se toci pri pohledu od remenice po smeru hod ručiček. Ale remenice je mimo osu klikove hřídele a je proto hnana od kliky ozubenym prevodem ktery meni smysl otaceni remenice . Je to blby ale je to takMartin M píše:Jenom takový dotaz. Tady ten motor má levotočivé otáčky? Že všechny motory se otáčí doprava a tady ten doleva?
TONIC
- naftak
Dobrý deň.
prepáčte že sa talčím do vašej diskusie, ale neviem kde mám popísať môj problém aby mi niekto znalý poradil
Mám nasledovný problém s motorom 2s90a. Začal mi vytláčať olej v okolí čapu vahadiel ventilov na hlavu motora a odtial na výfuk. Zdemontoval som víčko/krytku váhadiel ventilov a pod ním je asi deci oleja. Nakoľko nemám znalosti pýtam sa Vás - je to v poriadku? Má tam byť olej alebo nie? Ak nie, prečo tam je a odkial sa tam mohol dostať?
A prečo mi ho vytláča v okolí čapu? Ako sa uvedený problém dá odstrániť.
Vopred ďakujem za odpovede.
Ahoj protože se letos urodilo a sehnal jsem 2 motory, tak dojde na vymenu na tz4k za dvouvalec. Nevite někdo, jestli pasuje setrvacnik z mt8 050 do tz4k? nemá vrchní konus, ale nevim jak zbytek
- stanislavsnv
Určite nepasuje musel som ho dať upraviť a nepasuje ani príruba
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
Nemas nakres, co se upravovalo?
- stanislavsnv
Len foto
