Montáž motoru slavia 2S90A
Moderátoři: Tata, Tom
Honza-P
Re: Montáž motoru slavia 2S90A
#661 Nový příspěvek od Honza-P »
Aha, tak tohoto jsem si vůbec nevšimnul, mám tam původní ložisko bez prodloužení. Zmiňovaný díl v předchozí korespondenci mi to hlásí, ze už není k dostání. Přemýšlím, ze prirubu shodim dolu a nechám si ji v práci na freze o potřebný rozdíl snížit. To by nemělo ničemu uškodit. A pro mě bude snazší a rychlejší než cekat na prodloužené ložisko. Nebo typ kde ho koupit jinde?
Diky Honza
rimmerworld
#662 Nový příspěvek od rimmerworld »
Ja som kupoval motor aj so spojkou aj s tym predlzenym loziskom zo slavservisu.. Skus sa tam poinformovat.. neviem kde inde sa da kupit.. :-/
Lupa
#663 Nový příspěvek od Lupa »
Jak je u motoru Slavia 2S90 zajištěno mazání pístu a píst. čepu? V ojnici není dírka a v oku píst. čepu je dírka shora.
thovt
#664 Nový příspěvek od thovt »
V ojnici je pro píst. čep je malý mazací otvor.
Náhradní díly mají nedostatky, který se musí dodělat.
brano112
#665 Nový příspěvek od brano112 »
Zdravim,montujem 2S90 do tk,chcem sa poradiť ako vystredujete lamelu spojky aby nebol problém pri nasadzovaní motora. Ešte jedna vec,motor je z centrály a nemá stopovacie zariadenie,ani diery na prichytenie,ako ste to riešili?
Pavel
#666 Nový příspěvek od Pavel »
lamela se stredi podle trnu
brano112
#667 Nový příspěvek od brano112 »
Tak že osadenie do loziska 6002 na kľuke a druha strana vnutorny premer osadenia lamely,dobre tomu chapem,či?
Honza-P
#668 Nový příspěvek od Honza-P »
poradíte někdo jakým způsobem efektivně upravit/seřídit přísun paliva u motoru 2s90a?
Motor běhá krásně, jak tomu trochu šlápnu, tak strašně černě hulí.
Díky Honza
thovt
#669 Nový příspěvek od thovt »
Ahoj
přidávaní zkoušíš za studena?
Nevisí ti přidavač paliva matka s čudlíkem?
Honza-P
#670 Nový příspěvek od Honza-P »
kouří stejně jak za studena tak ohřátý. na tu matku zkusím kouknout jestli nezůstává viset. Ale moc tomu nevěřím. Podle mě tam teče zbytečně moc nafty...
Voky
#671 Nový příspěvek od Voky »
Ahoj všem příznivcům poctivých motorů :-)
Chlapi nemá tady někdo Dílenskou příručku 2S90A? Našel jsem tady jen Návod údržby a Katalog náhradních dílů.
Potřeboval bych opravdovou Dílenskou příručku aby tam byli utahovací momenty pro kliku, ojnice, hlavy, nastavování rozvodů atp.
Pokud by někdo měl budu vděčný. Chystám se na GO tak aby mě něco nepřekvapilo.
Dík
thovt
#672 Nový příspěvek od thovt »
Ahoj dílenská příručka by se mi taky hodila.
Návodu údržby jsou stahovací momenty pro kliku, ojnice, hlavy, nastavování rozvodů.
Voky
#673 Nový příspěvek od Voky »
JJ už jsem to tam našel dík. Rozebral jsem erární motor a zjistil jsem že je z 90% komplet tak nevím jestli ho nemám dát do hromady.
Tak se tyhle věci hodí.
Sic to sem nepatří ale udělal jsem si na AGT 824 Kapalinovou spojku (už mě nebavilo pořád opravovat lanko) tak jen pro inspiraci dvě fotky.
Až bude čas údržby tak to nafotím lépe.
Voky
#674 Nový příspěvek od Voky »
Tak sorry fotky nejdou vlžit.
Sajmon67
#675 Nový příspěvek od Sajmon67 »
Ahoj ,zohnal som 2S90A a skúšam ,či niekomu doma nezavadzia zotrvačník ,alebo aj príruba ( na osadenie do TK) Budem veľmi vďačný.
