Montáž motoru slavia 2S90A
- rimmerworld
Re: Montáž motoru slavia 2S90A
je to tam... ....stacilo zavolat cloveka co uz nejaky traktor v zivote videl
a teraz mam dalsi dotaz...tento alternator asi nema regulator v sebe co?...na jednovalci som mal alternator uz so zabudovaným regulatorom. mozem pouzit ten stary? klinovy remen sa toci sa tym istym smerom? nejak som si nevsimol ako sa toci..blba otazka..ale nechcem startovat kym nemam napojenu hydrauliku...uz aj teraz s tymi mojimi pokusnymi startami som asi nahlodal cerpadlo...
tento je z dvojvalca
tento som mal na jednovalci
U dvouválce regulátor je tento https://www.motokramek.cz/regulator-dob ... lternatoru
https://s6.postimg.cc/nhsa4756p/IMAG0017.jpg
Montáž motoru v jednom se dělá obtížně, ve dvou se nasadí za chvíli.
- rimmerworld
A ako je to s tym smerom otacania? Je rovnaky ako u jednovalca?.. Ak ano.. To radsej pouzijem stary alternator s regulatorom.. Ak sa bude dat uchytit..
Směr otáčení k výrobě elektřiny je jedno, spíš je problém s chlazením, vrtule je na určitý směr.
Směr otáčení motoru musí být stejný - jinak by to tam asi nedávali, ne?
- rimmerworld
Re:
Ahoj, budu se chtít dozvědět více o dvou dílech, o kterých mluvíš, děkujibastardtraktor píše:To je centrála ode mì a asi to jako centrálu nechám.Tata píše:Fotka motoru z elektrocentrály DES12
Pokud èlovìk sežene tenhle motor, tak musí koupit také pøední víko startéru.
Motor má chladiè oleje.
paris shuttle airport transfers
Ten chladiè mám fungl nový náhradní - pokud by to nìkdo chtìl, tak to za nìco vymìním.
Pøedpokládám, že filtr se nerozbije a nebudu ho sám nikdy potøebovat
Je zašpuntovaný a vevnitø šisouèký - nepoužitý.
Mùžu dát fotku - kam vdou trubky od chladièe.
Vedou okolo pøedku dolù na druhou stranu a napojeny jsou poblíž filtru na olej.
Pokud se budeš zbavovat toho dvoutaktního jednoválce , tak bych o nìj mìl zájem na díly- koupil jsem do Muzea za velmi levno nedokonèený traktorek s tímto motorem a nejaké vìci tam chybí.
Zdravím, mám problém s 2 válcem, na volnoběžné otáčky a při jízdě z kopce motor tarokuje, měl někdo podobný problém? Čím by to mohlo být? Děkuji
měním motor 1D90 za 2S90A (sundaný z Bělorusa).
Na motoru 2S90A mám jinačí hloubku příruby, výšku setrvačníku i typ spojkové lamely než byla na 1D90. Budu si nechávat přírubu upravit. Řeším ale otázku jestli má být spojkové ložisko stále v kontaktu se spojkovou lamelou, tzn. točí se neustále a nebo zda spojkové ložisko má dosedat na lamelu až při sešlápnutí spojky.
Poradíte někdo?
Předem díky.
Poradíte někdo?
Předem díky.
Ložsko otačí až při sešlapnutí spojky. se uvolní přítlak na lamelu.
Zdravím,
na svém malotraktoru jsem vyměnil motor 1D90 za 2S90A. Na novém motoru mám tento přítlačák:
https://eshop.agroad.cz/eshop-viko-spoj ... otouc.html
Po zkompletování jsem zjistil, že mi bohužel spojka nevypíná. prošlápnu ji na doraz, dál mě pružiny přítlačáku nepustí, ale přesto spojka nevypne.
Hledal jsem zde i v dalších diskuzích, ale zatím nenašel nic užitečného. Máte někdo typ čím může být způsobeno? Četl jsem zde něco o nastavení dosedací vzdálenosti 17 až 21 mm. netuším ale čím a jak řešit. Na přítlačáku totiž žádné nastavovací šrouby nejsou.
Předem díky za radu.
- rimmerworld
Mozno blba otazka.. mas vymenene lozisko spojky za predlzene?
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=615
