Repase zadní pístnice MT8
Moderátoři: Tata, Tom
miro3
#1 Nový příspěvek od miro3 »
Neporadí mi někdo jak otevřít tu pístnici? Našel jsem tam klínek asi hliníkový, tak jsem ho odvrtal, ale nemohu s tim pohnout. Je tam normální závit? Doufám, že to nepovoluji obráceně. (mlátim do toho přes kulatinu opřenou v jedné z děr kladivem) Uvažuji jestli to spíše neposlat na repas, snažil jsem se do toho podívat, jestli bych to nezvládl udělat sám.
jenicek
Re: Repase zadní pístnice MT8
#2 Nový příspěvek od jenicek »
Udělej si na to pořádnej klíč a nemlať do toho jednostranně, akorát to dojebeš! Stačí na to kus pásoviny a dva oceláky šroubky, je to jemnej pravej závit.
Tady o tom něco je, možná to budou stejný pístnice viewtopic.php?p=1766794#p1766794
Lupa
#3 Nový příspěvek od Lupa »
Zkus poklepat na ten válec v místě toho zavítu. Jedno kladivo kontra a druhým klepat, to někdy pomůže. Ale samozřejmě klíč.
miro3
#4 Nový příspěvek od miro3 »
vyrobil jsem klíč jak nejlépe jsem vymyslel a dal tam červíky z vrtáku (kvalitní ocel) ale bohužel se červíci vylomili ohnuli a vykousli nevím no a to jsem to ještě ohřál plamenem, doufám, že nebudu muset koupit novou pístnici
miro3
#5 Nový příspěvek od miro3 »
konečně jsem to povolil.. červíky z 5mm vrtáku jsem nahradil 6mm pak jsem to kladivem teda pobouchával dokola a to možná pomohlo.
Ale vyžadovalo to více úsilí než na co jsem zvyklý. Nemám natrénováno dávat do věcí tolik úsilí
miro3
#6 Nový příspěvek od miro3 »
Je vidět, že už to chtělo repas, těsnění je totálně pryč. Pokusím se sehnat to 2x těsnění na pístu a 1x pod závitem. Mám ale dojem, že v pístnici zůstal ještě kus, doufám že ne, vyndat to nejde, ale nevypadá to jako, že by to tam mělo být. Netuší někdo?
thovt
#7 Nový příspěvek od thovt »
Jsou tam manžety a prachovka , měřil jsem to šuplerou podle kupoval v https://www.gufero.com/eshop-kategorie-manzety.html
vitex
#8 Nový příspěvek od vitex »
Na pístnici nic nevidím,že by tam něco zůstalo,protože je holá a hladká.Na pístu máš ještě zbytky těsnících manžet a do válce není vidět.Navíc ještě musíš sundat z pístnice matici,tam je taky manžeta a stěrací kroužek.No a o "O" kroužkách nemluvím,ty jsou vidět.
kenybz
#9 Nový příspěvek od kenybz »
ej to názvosloví....no ale aj é-šopy prodávajů hydraulické válce a aj pístnice a přitom jsou to jen části onoho přímočarého hydromotoru
vitex
#10 Nový příspěvek od vitex »
Hajzlíku :friends: 8)
kenybz
#11 Nový příspěvek od kenybz »
šak to znáš víťo to je jek šupléra a posuvka a nebo féza a frézka furt se nám to plete :smich: :friends:
vitex
#12 Nový příspěvek od vitex »
:smich:
hobr
#13 Nový příspěvek od hobr »
Před x lety jsem to měl také rozdělané. Jen bych se chtěl zeptat jak to má být správně - manžety břitem k "sobě", nebo od "sebe"? :-/
Peter768
#14 Nový příspěvek od Peter768 »
Tlak oleja pôsobiaci na manžetu ju roztláča a tým aj utesňuje. Takže už vieš ako ju máš dať.
hobr
#15 Nový příspěvek od hobr »
Mám dvoučinnou pístnici, takže manžety jsou každá jinak. :zapomel:
