Slavia tv 824s
Moderátoři: Tata, Tom
Pater
Slavia tv 824s
#1 Nový příspěvek od Pater »
zdravym pani neviem si stym uz dat rady mam traktor tomo vinkovic slavia 824s
Motor 2s90 a problem je ze ked sa traktor zohreje v miernom kopci zhasne a tazko potom startuje vela krat musim povolit vstreky aby znovu nastartoval neviete niekto kde by mohol bit problem?
Pripadne este neaku stranku kde nato predavaju dieli.
Dakujem
thovt
Re: Slavia tv 824s
#2 Nový příspěvek od thovt »
Zdravím zavzdušuje se palivový systém , to děje když je ucpaný paliv. filtr, nebo nemůže z nádrže sát z naftu.
Pater
Re: Slavia tv 824s
#3 Nový příspěvek od Pater »
Pozrem ten filter a v nadrzi mozem co pozret? Pripadne aky oalivovy filter tam ide ze by som rovno vymenil?
Dakujem
thovt
Re: Slavia tv 824s
#4 Nový příspěvek od thovt »
PJ1
Pater
Re: Slavia tv 824s
#5 Nový příspěvek od Pater »
A moze to robit iba ked je zohriaty?
Pater
Re: Slavia tv 824s
#6 Nový příspěvek od Pater »
PJ1 je stranka? Lebo som nasiel iba motorky
thovt
Re: Slavia tv 824s
#7 Nový příspěvek od thovt »
Mě se motor zastavil zahřáty uprostřed brázdy při orbě, byl ucpaný filtr, mám to před podavácím čerpadlem https://www.aronax-eshop.cz/hruby-cisti ... arosa-sor/
https://eshop.agroad.sk/eshop-filtracni ... a-pj1.html
Zkus povolit víčko od nádrže podtlak dokáže uzavřít palivový kohout.
Voky
Re: Slavia tv 824s
#8 Nový příspěvek od Voky »
Čau na téhle stránce ohledně motoru 2S90A umí vše.
http://www.slav-servis.cz/
A jak píšeš že ti to po zhasnutí těžko startuje, díval si se jestli máš čisté žebrování na válcích? Aby se ti to nezadíralo kvůli špatnému chlazení.
Popřípadě jestli se ti točí ventilátor.
Pater
Re: Slavia tv 824s
#9 Nový příspěvek od Pater »
No zatial som neprisiel na nič ale aj mna napadlo ze ho slabo chladi kedze vsetko funguje ako ma kym sa traktor nezohreje potom ide pomalsie aj po plyne a zhasne ked ho necham vychladnut tak znova chyti bez problemov
