Slavia tv 824s
Slavia tv 824s
zdravym pani neviem si stym uz dat rady mam traktor tomo vinkovic slavia 824s
Motor 2s90 a problem je ze ked sa traktor zohreje v miernom kopci zhasne a tazko potom startuje vela krat musim povolit vstreky aby znovu nastartoval neviete niekto kde by mohol bit problem?
Pripadne este neaku stranku kde nato predavaju dieli.
Dakujem
Dakujem
Re: Slavia tv 824s
Zdravím zavzdušuje se palivový systém , to děje když je ucpaný paliv. filtr, nebo nemůže z nádrže sát z naftu.
Re: Slavia tv 824s
Pozrem ten filter a v nadrzi mozem co pozret? Pripadne aky oalivovy filter tam ide ze by som rovno vymenil?
Dakujem
Dakujem
Re: Slavia tv 824s
A moze to robit iba ked je zohriaty?
Re: Slavia tv 824s
PJ1 je stranka? Lebo som nasiel iba motorky
Re: Slavia tv 824s
Mě se motor zastavil zahřáty uprostřed brázdy při orbě, byl ucpaný filtr, mám to před podavácím čerpadlem https://www.aronax-eshop.cz/hruby-cisti ... arosa-sor/
https://eshop.agroad.sk/eshop-filtracni ... a-pj1.html
Zkus povolit víčko od nádrže podtlak dokáže uzavřít palivový kohout.
Re: Slavia tv 824s
Čau na téhle stránce ohledně motoru 2S90A umí vše.
http://www.slav-servis.cz/
A jak píšeš že ti to po zhasnutí těžko startuje, díval si se jestli máš čisté žebrování na válcích? Aby se ti to nezadíralo kvůli špatnému chlazení.
Popřípadě jestli se ti točí ventilátor.
Re: Slavia tv 824s
No zatial som neprisiel na nič ale aj mna napadlo ze ho slabo chladi kedze vsetko funguje ako ma kym sa traktor nezohreje potom ide pomalsie aj po plyne a zhasne ked ho necham vychladnut tak znova chyti bez problemov
