Může někdo poradit jak na to? Koupil jsem MT8 065 a mělo to totálně zatuhlé brzdy, tak jsem je rozebral očistil a dal zase dohromady s novými brzdiči. Problém ale je, že nejdou odvzdušnit. Odkryl jsem plechy a nalezl něco co nevim na co je. Je tam nějaký ventil nebo co a vedou od něj dva dráty. Hadičku k zadním brzdám jsem odpojil a profoukl před tim, než jsem tam dal nové brzdiče. Nyní do nich ale nejde kapalina.
Díky za jakoukoliv radu.
MT8 065 nelze odvzdušnit brzdy
- miro3
Re: MT8 065 nelze odvzdušnit brzdy
aha, no tak to je celé ucpané, nejde tam kapalina. myslel jsem že to brzdí ten ventil ale jestli to je jen spínač, tak to asi nebude ten problém.
- miro3
tož jen informativně pro ostatní. Vytáhl jsem celý brzdový válec a zjistil že je dole komplet zatuhlý. Vylil jsem z toho břečku a rozhodl se koupit nový tam kde jsem kupoval i brzdiče (autodíly autotyp).. bohužel stojí 1800. Jinak si ale časem seženu sadu na repas a podobně jako brzdiče se pokusím ho přetěsnit, bude pak jako náhradní.
napadá mě že nevypadá zas tak špatně, traktor prostě jen stál a je to zarezlé.. Uvažuji čím to pak nakonzervovat. Nechce se mi to stříkat olejem, pač ten přitahuje vodu.. Nebo by to musel být nějaký olej na bázi vosku
