Dobry den,
poradte prosim, malotraktor Salek Vinea 36 comfort nestartuje.
Nekdy ano, nekdy ne.
Chovani pred zavadou:
- Po zasunuti klicku do spinaci skrinky, se rozsviti kontrolky.
- Po stisku tlacitka zhaveni, poklesne intenzita svetla kontrolek ( hlavne na zlute kontrolce je to dobre videt ), protoze proud tece do zhaveni motoru.
- Po 20ti vterinach stisknu tlacitko Start, roztoci se starter a motor nastartuje.
- Pokud stisknu Startovaci tlacitko bez zhaveni, tak starter toci motorem, ten ale nenaskoci.
Zavada:
- Po stisku tlacitka zhaveni, NEPOKLESNE intenzita svetla kontrolek.
- Po 20ti vterinach stisknu tlacitko Start, starter se NEROZTOCI a motor NENASTARTUJE.
- Pokud stisknu Startovaci tlacitko bez zhaveni, tak starter NETOCI motorem.
Svetla ale funguji a po otoceni klickem se rozsviti, vpredu i vzadu. Kontrolky svetel na palubni desce sviti take.
Nekdy se ale traktor "umoudri" a normalne nastartuje.
Pravdepodobnost je tak 50 na 50 %.
Poradte prosim, kde mam hledat chybu ?
- ve spinaci skrince ?
- v tlacitku zhaveni a startovacim tlacitku ?
- ve vypadlem kabelu ?
- ve zlomenem kabelu ?
Dekuji.
P.S. Bojim se vyjet ze dvora, abych nezustal na poli nebo v lese stat, se "stavkujicim" startovanim.
Vinea 36 comfort - nestartuje
Re: Vinea 36 comfort - nestartuje
Projdi kabelové spoje od baterky ke startéru .
Vyndat kabely ze svorky očistit zkontrolovat zdali dobře drží.
Může to dělat startér, tlačítko , žhavicí svíčky mohou být opotřebované, vyndat je zkontrolovat zdali žhaví stejně.
nazdar. podla toho co si napisal nezhavi a ani netoci. skus to obist. z plusoveho polu baterky kablom priviest prud na zhavice, ak maju odber bude to trochu iskrit. tak by si vedel aj nazhavit. a startovat skus kratkym vodicom z hrubeho kontaktu na cievke startera prepojit na ten maly kontakt na cievke. ten co ide od spinacky. takto sice traktor neopravis, ale budes vediet traktor nastartovat kedykolvek. aj bez spinacky. pravdepodobne bude vadna.
Dekuji,
ano, startovacim kabelem z plus polu baterky jsem nazhavil a potom i nastartoval :-)
Zdravim a jeste jednou dekuji.
