Žhavič
Žhavič
Zdravím majstrov, chcel by som sa opýtať či tu niekto riešil žhavenie na tz4k14 a hlavne aku sviečku použil našiel som na tomto fóre zopár tém ale každý užívateľ tam písal len o funkčnosti pripadne uverejnil nejaký ten výkres na redukciu ale nenašiel som priamo tip žhaviacej sviečky
Re: Žhavič
Ahoj zde máš všechno
https://postlmg.cc/7b63rHWX
https://postlmg.cc/z3fbMxcg
Jednodušší je doutnák i levnější.
- rimmerworld
Re: Žhavič
Tento som mal
https://dom.bazos.sk/inzerat/131894351/ ... havene.php
Fungoval paradne..
Zapojenie
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2&start=15
Fungoval paradne..
Zapojenie
Re: Žhavič
Ďakujem za odpovede ja som na jednom vlákne našiel schému k redukcii ale nebol k nej tip zhaviča mne sa zdá že je na zhavic z avie a 31. Lenže to som si uvedomil až keď som ju dal vyrobiť kamarátovi na sústruh
- rimmerworld
Re: Žhavič
No ja mam skusenost len a tymto...kupenym z bazosa ..bez vyrabania..akurat ze som musel rozoberat hlavu bo samozrejme sa ten povodny cudlajz uz nedal vykrutit...nikto s nim.asi storocia nehybal..potom zdymil kable...az nakoniec cez rele mi to slo...a slo to paradne ..cca 5 sekund....a startnes...
Re: Žhavič
Tuto redukciu som si dal vyrobiť len potrebujem poradit so sviečkou
Re: Žhavič
A jak ?
Když se podíváš co jsem ti posílal tak typ máš napsaný, chce to na to pozorně přečíst
Re: Žhavič
Veď si mi to tam napisal veď ja viem ale pozri výkres ktorý som priložil k nemu potrebujem poradit nie k tvojmu
Re: Žhavič
Ahoj posílám Ti obrázky žhavení jak jsem je vyráběl já i schéma zapojení. Je to co posílal Thovt. Má to odemne.
Pokud chceš ještě víc obrázků a více poznatků tak projdi mé stránky.
viewtopic.php?f=95&t=88867&sid=c2cde54d ... a7b3183b17
Díval jsem se na tvůj držák svíčky. Je na délku krátký a nesedí úhel dosednutí svíčky. Bude nejlepší když jej vyrobíš znova!!!
všechny fotky o mém TK-14 na http://ninjaa.rajce.idnes.cz/TZ_4-14/
