Směr manžet NSN 10
Směr manžet NSN 10
Zdravím prosím o radu jakým směrem otočit manžety na pístnici vlek NSN 10. Bohužel po rozdělání se úplně rozpadly, takže se nedalo určit, jakým směrem byly otočené. Děkuji
Re: Směr manžet NSN 10
Břity proti tlaku.
Zítra nasadím a pošlu foto, jestli jsem to pochopil správně Bohužel to dělám poprvé. Děkuji za pochopení a za radu
Jako pokud je to jen přiložené - ok.
Jen to musíš dostat do drážky - 2x. To jako dvě ty manžety.
Pokud vidím dobře - chce to vyčistit.
To každopádně jen jsem to přiložil abych ukázal ten směr abych to tam složité nedával a pak zjistil ze je to naopak, takže obě dam tímto směrem. Drážky samozřejmě vyčistim Děkuji pane
Souhlasí,ale tu druhou dáš obráceně.
Zítra je nasadim a poslu foto snad jsem to pobral správně, radši nechám zkontrolovat odborníkem než to pak znovu rozdelavat, pro příště už budu vědět Děkuji pánové
úžasný.chce to trošku představivost,co se tam vlastně děje.v které poloze natočení manžety se břit při tlaku oleje odtáhne od stěny válce,tedy prochčije na pístu a při kterém,jedině správném natočení se břít při tlaku oleje dotáhne na stěnu válce.nepropustí.pak už to nebude 50 na 50 ale znovu Vitexovo břit vždy proti tlaku.....
Tak ono by to mohlo teoreticky fungovat i tak ne?
V klidu, předělal jsem to tak jak má být a funguje to. Holt nikdo není dokonalý, tak se omlouvam ze jsem se zeptal.
no mohlo by to fungovat,ale my přece chceme citlivě , třeba bagrem zavírat krabičku od sirek.a jsme řemeslníci.
