Projek Fenix
Projek Fenix
Možná jste si všimly na Bazošu ohořelé Slavie tak já jsem ten blázen co ji koupil a budu ji přes zimu dávat do kupy na obrázcích je vidět stav při nákupu. Možná jsem si splnil dětsky sen možná jsem si zadělal na největší peklo svého života to se uvidí tuto zimu. O postupu prací budu informovat v tomto vlákně tak držte palce a prosím hnedka mně neobjednávejte do blázince.
Blázen co si plní své sny
Můj peklostroj Slavia TV 830-S
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 1&t=115849
Re: Projek Fenix
Budeš to renovovať do pôvodného stavu alebo bude aj tuning?
Re: Projek Fenix
Pdla foto na tom vzplanula elektrika. To daš . Aj väcsie ohoreniny spojazdnili
Re: Projek Fenix
Ja čakám na takto zmrzačeného japonca, takže držím palce a budem sledovať
Re: Projek Fenix
Ano plánuju ji uvést do původního stavu nějaký tuning asi bude ale spíše funkční jednu takovou jsme už měly tak bych ji chtěl udělat podle ní ta co mám v avatáru
Re: Projek Fenix
Tak dneska jsem traktor dovezl a pustil jsem se do lechké rozborky zjištěna pravá příčina proč ohořel a zjištěn celkoví stav
Hlavní příčina byla zjištěna prodřená palivová hadice o 2 vstřik motoru a zrovna tak nešťastně že to stříkalo na baterku a proto jsme myslely že to bylo od ní.
Dále že maznice vyděli vazelínu naposledy ve fabrice to už je zvyk u bazarovych kousku vůle v kloubu a kardanech je minimální sloupek řízení má taky malou ale ten jsem našel doma noví tak ho tam dám teď mně čeká hodně wapování a odmašťování až zase bude něco dít dám vědět
Re: Projek Fenix
Takže po delší odmlce se hlásím opět z novinkami na traktůrku se pomalu pracuje. Tak jsem se trochu ponořil do historie a zjistil jsem že mám v rukou raritu. Neseděly my vstřiky a že ten motor mněl žhaviče takže takže jsem zapátral po štítku na motoru a světa divse je to 2S95A3 po konzultaci z klukama na z motorárny ve Slaviaku těchto motoru bylo vyrobeno asi 40 jako zkušební série a pokud jsou informace správné bylo jich namontovaních na podvozky Tomo Vinkovič asi 5 ale o historie zase příště
Jaky je teďka postup prací na Fenixu
Motor jde ven a bude se dělat kompletní kontrola a výměna čeho bude potřeba.
Dále půjde rozpůlit a udělá se středový čep a ložiska + výztuha kloubu aby nedostávál takový zahul dále půjde rozdělat uzávěrka diferenciálu ale to už jsem věděl když sem to kupoval že se v tom někdo hrabal pak se začne na elektro instalaci a a pak to půjde celé do laku.
Práce na kterých se pokročilo jsou z kapotáž je odstraněná rez a zbavená barvy je potřeba zavařit nějaké praskliny a díry a pak půjde vyklepat vytmelit vybrousit a nástřik z traktoru je sundaná nadrž a jsou udělané všechny palivové a hydraulické hadice nové držák palubovky atd je nastříkany a připravený na namontování dále se bude měnit sloupek řízení do budoucna možná servo ale na to teďka néni chuť a až se vrátí motor začne se skládat vše zpět momentálně toho mám moc takže si budu muset dát chvilku od toho pauzu na fotkách je vydět v jakém stavu je tedka kapotáž a traktor samotný
Re: Projek Fenix
No 2S95A2 vypadá takle https://www.youtube.com/watch?v=oADuAKCV0Gs
Věřil že něco zbastlili 2S9?A3 co jsem četl s tvého štítku asi něco takového 1256cm3. motor 2S95A3 19kw/25hp, 2800min
2s90A byla pořad slabá na takový traktor tak se nedivým.
Re: Projek Fenix
Co vím tak 2S95A2 byl celolitinovi motor navrhovaný ve spolupráci ze Zetorem až budu sundavat motor podívám se jestly je čitelný štítek motoru a vyfotím
Re: Projek Fenix
Takže jsme dneska odmašlil motor a připravil jsem ho na sundání a podíval jsem se na štítek a je to tak teď se uvidí co vše je na něm špatně a jak se o něj předchozí majtel staral
Re: Projek Fenix
Chtěl jsem se zeptat jaký typ trysky je namontovaný do vstřikovače, dále jak silná podložka je pod vstřikovačem.
Re: Projek Fenix
To nevím ale až se bude rozebírat může se zeptat
Re: Projek Fenix - Slávia TV-830 S
Tak po dlouhé odmlce se hlásím zpět. Trochu se my to zvrhlo a nastal ten správný chaos.
Takže to vezmeme pěkně od začátku motor jsem sundal a poslal na repas
https://youtu.be/y9u3qge6S9o
zjištěné závady - vstřiky byly špatné žhaviče na odpis motor zakarbonovaný předchozí majtel neznal co je výměna oleje nebo dekalamitka nakže byl kompletně rozebrán zkontrolován přetěsněn a složen mezitím co byl motor pryč tak jsem vše z traktoru sundal a pořádně sem ho očistil a odmastil.
Během toho jsem začal pracovat na kapotáži a blatnících příprávu na lak
Dále došly všechny součástky pro elektro instalaci
Do toho se my podařilo koupit originální pluh za tyto traktory 2x30
po té se začalo pracovat na elektro instalaci zjistilo se že alternátor je špatný takže šel na repas a rozvrhl jsem si věci pod přístrojovkou
potom začala pro mě ta zábavná část pověsit motor a opravit vše co bylo špatně mechanicky a že toho nebylo málo výmněna gufer na přední nápravě obje tékla na pravém předním kole udělat štěfky pro mezi kus povolili se matky vyžvejkali se nevím jak z tím mohly jezdit muselo to dělat hroznej kravál ale u toho traktoru se nedivím už ničemu potom rozchodit uzávěrku diferenciálu ,dále rozebrat a vyměnit sloupek volantu plus kulové čepy rozchodit všechny mazničky rozebrat očisti rozchodit seřídit zadní brzdy vyměnit všechny lanka a bowdeny od spojky ,nožního plynu , uzávěrky , ručního plynu a chcípáku seřídit vše
během toho co jsem toto dělal tak se kompletně nastříkala kapota blatníky přední rám sloupek řízení plechy pod zástěrky a pár maličkost
a pak přišel ten slavný den zapojit nutnou elektriku a první start
https://www.youtube.com/watch?v=e1JVnb6 ... heNickerCz
chytil na první dobrou jak jsem čekal
momentální stav je takový že traktor je pojízdní elektrika je roztahaná jen jí je potřeba zapojit pod palubovkou jináč je traktor mechanicky připraven
Aktuální stav traktoru co je potřeba ještě dodělat dozapojit elektriku udělat svořně pro uchicení 3 bodu a tlamy na vlečku sehnat nebo udělat tlamu na vlečku rozchodit šponováky šavlích nasadit kapotáž nalepit izolaci na ňi opravit přední masku a pak si už jen užívat
aktuální foto traktoru
a tak to dopadá když si řeknu že něco udělám přes zimu
Re: Projek Fenix
Jde to rychle když, na tom děla více lidí, dodělávky zaberou taky dost času.
Re: Projek Fenix
Jak se říká nejhorší je posledních 20% ty jdou nejpomaleji ale teď už mně čeká jen ta elektrika a stím se můžu hrát přes zimu
