zapnutí náhonu všech kol
Moderátoři: Tata, Tom
jirka2000
#1 Nový příspěvek od jirka2000 »
zdravím všechny kolegy, mám TK jednoválec nafta r.v. 86 agrostroj Prostějov,tchánem mi bylo řečeno že olej v motoru se pouze dolévá nemusí se vyměnovat , co vy nato?a další věc nemohu zapnout pohon všech kol, tu malou páčku s černou koulí na levé zadní straně zasunu dovnitř dělám to při nastartovaném motoru a nic zabírají pouze přední kola nevím v čem je problém, díky za radu s pozdravem jirka 2000
Vedra
Re: zapnutí náhonu všech kol
#2 Nový příspěvek od Vedra »
potáhneš k sobě páku u levého kolena řidiče. Dopředu přes pojistku ji nedávej dokud si nenačteš co je to motorová závislost.
Olej je dobré jednou za čas vyměnit vzhledem k tomu že se přebytek který steče na dno klikové skříně recykluje. Plus vyměnit filtr, vyčistit trubky mazání a vyčistit separátor na dně klikové skříně.
jirka2000
#3 Nový příspěvek od jirka2000 »
zdravím, takže pokud chci zapnout náhon všech kol., musím nejprve dát tu páku u levého kolena k sobě dozadu přes spojku asi a potom teprve tu zadní páčku s tou černou koulí může se to dělat když motor běží nebo v klidu motoru? možná sem trochu natvrdlej ale nznám to. a ten olej dávám M8AD tak že vypustit dát nové ty filcové kolečkav tom zvonku a povvolit ten obdélník ve spodní části a dát to sítko plus těsnění a plus to sítečko vté přívodní trubce je to nějak tak? ainterval výměny cca 2 roky traktor je málo používaný. díky za odpověĎ zdraví jirka2000
Vedra
#4 Nový příspěvek od Vedra »
Pročti návod je to tam vysvětleno http://www.agportal.cz/files/user/Agros ... -4K-14.pdf
Ve zkratce pokud nepotřebuješ motorovou závislost (jako že většinou nepotřebuješ) může zůstat černá páčka na zadní rozvodovce trvale zapnutá.
Pak jenom přepínáš táhlem vedle kolena (s vyšlápnutou spojkou) mezi pohonem jenom předku nebo všech 4 kol (plus náhon)
Pokud je zapnutá černá páčka na zadní rozvodovce NESMIŠ zařadit motorovou závislost jinak se něco rozlomí (nejspíš převodovka).
Interval výměny klidně delší, ale jestli to tchán 35 let nedělal tak to určitě bude chtít. Hlavně nezapomenout dolívat a kontrolovat jestli z výfuku občas odkápne olej=mazání funguje.
