Nepravidelný chod
Moderátoři: Tata, Tom
Peťan
Nepravidelný chod
#1 Nový příspěvek od Peťan »
Zdravím chlapi, jsem tu nováček tak se na mě nezlobte jestli se to tu už řešilo, ale ja to tu dlouho marně hledám a nic.
Mám problém se svým (staro) novým TKáčkem. Loni sem ho pořídil po zemřelém důchodci. Traktor 15 let stál ve stodole. Proběhla výměna nafty, baterky a traktor šlapal cca 2 měsíce. Potom začal ve vysokých otáčkách při zátěži nepravidelný chod, jakoby cukal regulátor. Teď přes zimu motor kompletně přetěsněn, vyčištěn, nové pístní kroužky, ložiska, gufera, atd. Komplet fitry a oleje, přetěsněna palivová soustava, nová tryska, avšak závada přetrvává. Jestli měl někdo podobný problém prosím poraďte. :help:
davidgsf
Re: Nepravidelný chod
#2 Nový příspěvek od davidgsf »
Regulace u čerpadla?
vitex
#3 Nový příspěvek od vitex »
Moc dobře tento stroj neznám ale je v regulátoru olej?
Peťan
#4 Nový příspěvek od Peťan »
Olej tam je. Regululátor je součášt olejové skříně. Akorát nevím jestli se dá regulátor nějak nastavit.
Peťan
#5 Nový příspěvek od Peťan »
K té regulaci u čerpadla? Dá se nějak seřídit???
davidgsf
#6 Nový příspěvek od davidgsf »
muze to byt zatuhle
chobotek
#7 Nový příspěvek od chobotek »
Nepravidelný chod je dost široký pojem. Houpe?
Peťan
#8 Nový příspěvek od Peťan »
Když dám plný plyn v zátěži (třeba do kopce) tak motor jakoby v pravidelných intervalech vynechá, cukne. V tom okamžiku to jakoby pozná rugulátor a přidá dávku nafty a motor trochu víc zakouří. To se děje v pravidelných intervalech.
chobotek
#9 Nový příspěvek od chobotek »
Hmm, zkus ještě jeden test. Když pojedeš opravdu na plný výkon, tj. maximální dávku paliva - hřeben opřený o dorazový šroub, pak už není kam přidat. Pokud to udělá to samé, tj. vynechá, pak je nejpravděpodobnější vzduch v palivu. Váznoucí regulátor neubere takovým skokem, aby to šlo zaměnit za vynechání (leda bychom za vynechání považovali každý něco jiného - pak bys mohl někam umístit nahrávku traktoru :-)).
Peťan
#10 Nový příspěvek od Peťan »
Ok. Zkusím to. Ale myslím že ve vedení paliva to nebude. Mám ho komplet nové. (Hadice, filtr, těsnící kroužky, dokonce i přepadová hadička nová) všechno suché a už tím proteklo tolik nafty. :chytry: zkusím nahrát video a vložit to sem jestli něco pujde poznat aspoň ze zvuku motoru.
thovt
#11 Nový příspěvek od thovt »
Vzduch ve vstřikovací trubičce se sám nedostane ven.
Peťan
#12 Nový příspěvek od Peťan »
Pokud by byl vzduch v palivovém vedení, tak by snad dělal problémy v jakekémkoliv zatížení. Mě to dělá problém jenom na plný plyn a v zátěži. Když pojedu po rovině tak je to v pohodě. Jak uvidí kopec tak začne tento problém.
chobotek
#13 Nový příspěvek od chobotek »
Nutně ne. Na plný výkon je větší potřeba paliva a to se musí odněkud vzít.
Peťan
#14 Nový příspěvek od Peťan »
Zkusím dnes jště jednou odvzdušnit a uvidíme. Akorát nevím jestli vyzkouším v provozu, jelikož u nás chčije :'(
chobotek
#15 Nový příspěvek od chobotek »
Taky zkus jestli to není někde přicpané. Když povolíš banjo na čerpadle, musí nafta valit proudem.
