motor 2s90A
Moderátoři: Tata, Tom
Struko72
motor 2s90A
#1 Nový příspěvek od Struko72 »
Zdravím chcem sa opýtať či by mi nevedel niekto poradiť vymenil som 1-valec za 2-valec 2S90A do tk14 motor sa mi podarilo naštartovať ale hneď mal maximálne otáčky a po par sekundách zhasol.
Nefunguje mi regulácia plynu na vstrekovacom čerpadle mi začala tiect nafta z popod uchytenia segmentov. Motor bol problém naštartovať až kým som nezatlačil šupatko z predu na prsach, motor chytil hneď ale mal vysoké otáčky a dokázal som ich regulovať tým tlačidlom čo sa vypína motor z predu.
thovt
Re: motor 2s90A
#2 Nový příspěvek od thovt »
Asi bylo venku čerpadlo při zpětné montaží čerpadla čep hřebínka nebyl umístěn do vydličky regulátoru.
Tak nějak by měl startovat, vytky mám nic lepšího jsem nenašel
https://www.youtube.com/watch?v=R_LUhCYjWzE
rimmerworld
Re: motor 2s90A
#3 Nový příspěvek od rimmerworld »
zdravim, chcel by som sa opytat, vcera mi zacal strajkovat motor 2s90a. zapojil som mulcovac a presile asi 20 m na motorovej zavislosti. v podstate prvy krat zariadenie na vyvode. zrazu motor zdochol :'( . myslel som si ze dosla nafta, kedze jej bolo malo v nadrzi. doliali sme naftu, napumpovali, stlacili ten cudlik - predvstrek..ale on len naskocil a zhasol. to sa opakovalo viac krat. potom sme si vsimli ze ten cudlik ako keby ani nevyskakoval, niekedy naskocil a cmudil ako lokomotiva ciernym dymom. skusili sme vymontovat palivovy filter, nevyzeral nejak zaneseny...motor mame rok ..pred tym bol repasovany. ..co sa tyka cerpadla do toho sa nevyznam..cize ci rozprasuje atd povedat neviem ..ale nijako sme do neho nezasahovali. este rano resp. aj pred spustenim motorovej zavislosti traktor bez problemov naskocil...viem ze sa tazko takto radi..co by mohlo robit taketo problemy?...alebo nie je tu nejaky clovek od Presova, ktorý sa vyzna do týchto motorov? :red:
thovt
Re: motor 2s90A
#4 Nový příspěvek od thovt »
Máš to zavzdušněný palivový okruh, když se ti povede odvzdušnit jeden válec ,druhý se přidá ze s pozděním.
Musíš dostat z trubiček vzduch, poté startuj na plný plyn.
Motor má přidavač paliva na maximální dávku paliva.
rimmerworld
Re: motor 2s90A
#5 Nový příspěvek od rimmerworld »
Ahoj, vdaka za reakciu.. Mas pravdu.. Bolo to zavzdusnene.. Este v pondelok sa nam podarilo odvzdusnit a v pohode nastartoval.. Nastastie nic horsie to nebolo :)
