Tk14 predna remenica
Dobry den. Chcem sa spytat na tk mam prednu remenicu. Jedna taha ventilator a druha cerpadlo. Je tam este aj moznost na 3 remen. Myslite ze by nieco utiahol? Potrebujem prisposobit cinkular ku traktoru. Tak neviem ci to dat cez zadny vyvodovy hriadel alebo na prednu remenicu. Dakujem za rychlu odpoved
Re: Tk14 predna remenica
Neutahl !
Pouze na zadní vývod .
Vývod max 850 ot/min
Řemenice v předu 2200ot/min, utáhla by kdy byla řemenice kvalitní, dost často praskne. Řemenice je na klikové hřídeli jedině udělal pořádnou řemenici která může pohanět rámci možností motoru.
Thovtovy odpovědi mám rád.
Tazatel mirec neuvedl, že chce pohánět cirkulu na přířezy lišt při obkládání domu. Pak není problém tím jedním klíňákem ten pohon vyřešit.
Mám cirkulár s 1KW motorom 400mm kotúč a pílim kusy aj 30cm na priemer - no lebo nič iné nemám. Mal som Citroena s výkonom 33kw a traktor s vozíkom mal skoro dve tony a odtiahol to - no lebo musel. ja by som sa skor bál bočného ťahu na tú hriadel a predné ložisko či čo to tam tá sranda má.
