zle starty a nadmerne dymenie motora Lombardini 1503
- nitrostrba
poradi niekto co moze byt zle na motore Lombardini 1503 ?
1 trysky a zhavice su nove
2 ac pumpa tiez
aby motor chytol musim tocit 15-20sekund a strasne to dymi, ked idem na 3ke hore kopcom plny plyn tak za mnou nieje vidno skoro cestu ( dymi to ako lokomotiva)
poradi niekto co by tomu mohlo byt?
a zda sa mi ze aj vykon nieje oproti dvojvalci az tak vyrazne poznat a to je medzi nimi rozdiel skoro 10kW
2 ac pumpa tiez
- nitrostrba
Re: zle starty a nadmerne dymenie motora Lombardini 1503
bez záťaže biela a pri zaťaži ide do čierna, pri štarte čierny kudol dymu :-)
Jsou vstřikovače seřízený na potřebný tlak.
Když nejsou posouvá se předvstřik buď málo nebo hodně.
Je to uplně stejné jako u zapalovací svíčky vzdálenost jiskřište.
Je dostatek paliva pro čerpadlo, stalé zavzdušněné trubky k vstřikovačům, nastaruj motor povol matici na vstřikovači u trubky až začně kapat plynule nafta, pak znovu utahni, válec se chytne.Udělej u všech válců. Nedělej to když motor horký, dělá se u studeného. S tímhle opatrně tlak dokáže ublížit .
Je čistý vzduchový filtr.
- nitrostrba
vstreky som nechal robiť lebo sa mi nedali už pri prvom štarte.
filter je nový (obidve vložky)
motor som odvzdusnil ako si písal, povolil rurku, keď začala strieľať nafta utiahol, tak neviem kde môže byť zrada.
ešte možno tie vstrekovacie čerpadlá?
Změřil bych tlaky ....
- nitrostrba
ale na ne treba špeciálne náradie či?
- nitrostrba
ale v tom vlakne tuším riešili iný typ motora
v princípe by to malo byť síce stejne ale Lombardini to ma konštrukčne trocha inak riešené
- nitrostrba
nemá náhodou niekto číslo 220mm lamely a pritlacaku na 150ku?
pripadne z čoho tam pasuje?
zle starty za studena pri lombardini 1503 maju asi viaceri, vratane mna. bez zhavica to nejde. na tomto fore to uz popisoval jeden chalan, tusim matto, aj nejake navrhovane riesenia na zlepsenie startovania, skus pohladat.
treba zhavit minimalne 40 sekund pri 1 starte,
vykon to ma o poznanie vyssi ako slavia
dymit by nemal, samozrejme pri starte musi zahulit, nakolko startuje na plnu davku aj ked nemas plyn stlaceny
zmeraj tlaky , merac kompresie ma dnes uz kazdy mechanik, pripadne si kup na bazosi
TRAC MT8-151.32
ex TRAC MT8-050 , ZETOR 7245 , MT8-132.32 , TZ-4K-14
- nitrostrba
vďaka za rady, motor už beží ako má
nakoniec bola nutná generálka motora, nove piesty, kruzka, tesnenia...
aj po generálke sa studenému motoru moc nechce (je možné že ešte musím odvzdusnit palivový systém, zdá sa mi ze upadá nafta) ale teply motor chytá aj bez zhavenia uz na brnk
problem so studenym stratom ma kazdy s tymto motorom , asi tak ako s chovanim motora pri nizkom volnobehu to su jeho take achylove paty , teply chyta pekne .....
dlho som to riesil , mne najviac pomohli nove koncovky do vtrekov a dal som asi o 4mm dlhsie zhavice , uz si nepamatam presne o kolko ale na forum som to niekde pisal
TRAC MT8-151.32
- nitrostrba
vstreky som dával tiež nové aj podložky pod vstreky, skúsim ešte poriadne odvzdusnit a ak nepomôže možno ešte tie dlhšie zhavice
