MT8-065 vypínání vývodové hřídele
Moderátoři: Tata, Tom
Jarbal
#1 Nový příspěvek od Jarbal »
Dobrý den, ahoj.
Mám dotaz k provozu vývodého hřídele MT8-065.
Podle návodu:
Náhon všech vývodových hřídelů se zapíná pákou na levé straně od sedadla
řidiče a to pohybem před. Vypíná se pohybem vzad.
Touto pákou se ovládá třecí spojka, není nutno sešlapovat pedál spojky motoru.
Pákou lze pohybovat nicméně vývodová hřídel se točí pořád. Lze ji opravdu vyřadit z provozu?
Kde může být chyba?
S tím souvisí změna volby otáček...
Vývodové hřídele mají dvojí volbu otáček, které jsou řazen táhlem na zadním víku
převodovky. Volbu otáček provádějte jen v klidu stroje.
Táhlem ani nehnu, má někdo typ jak ho rozhýbat?
Milhauss
Re: MT8-065 vypínání vývodové hřídele
#2 Nový příspěvek od Milhauss »
Zkoušel jsi rukou lehce vývodový hřídel podržet při vypnuté páce,jestli se jen neunáší,to dělá skoro každý. Jestli je zaplý pořád,pak nemusí fungovat páka nebo ta spojka. Ale máš tam opravdu spojku??Nemáš tam jen kola??Třeba yukon měl obě varianty,tak bych se divil že 065ka už spojku měla,ale je to možné. A s tím může souviset že nepřeneš otáčky,jestli je stále zapnuý a v tahu. Opět bych zkusil rukou točit a přitom tahat za páčku volby otáček,třeba je jen zatuhlá,i mě to jde někdy špatně
thovt
#3 Nový příspěvek od thovt »
Mechanizmus ovládaní vývodové hřídele co mám zkušenost, není nic moc.
Tip je dobré projet traktůrek po silnici aspoň 10min ,aby se rozstříkl olej všude .
Kubišta
#4 Nový příspěvek od Kubišta »
Osobně zapínám hřídel se spojkou, někdy tu bylo psané, že to zapínání hřídele moc nevydrží, těžko říct. S přepínáním otáček nemám problém, někdy je potřeba hřídelí pootočit. Pokud chci aby neunášela, nechám přepínání mezi, tedy vyřazené, ale ani na 1000 otáček většinou žádné příslušenství neunáší.
trahere
#5 Nový příspěvek od trahere »
Jen bych chtěl doplnil, že mám úplně stejné příznaky:
- hřídel se točí pořád
- otáčky nelze měnit
- zkusil jsem ji chytit, když se točí a měla by být vypnutá a moment tam je, neudržím ji
Zatím nebyl čas to řešit, ta “zapínací” páka mi jde velmi ztuha a mám pocit, že tam je odpor a něco nejde “utrhnout”.
JardaHor
#6 Nový příspěvek od JardaHor »
Zdravím pánové,
Mám prosbu, jak se na MT8-050 steluje spojka pto na 500NM?
Vše funguje jak má, až na unaseni hřídele s vypnutou pakou, to neřeším.
Nářadí se začíná zastavovat a predtim to drželo až téměř do chcipnuti motoru.
V návodu píšou nějaké rozměry sestavy a seřízení nechat na odborné dílně....
2. Začaly ještě chrastit krize na kardanech, kde nejlépe koupit, udělám si pěkně vánoce v garáži.
Díky JH
