Ahoj,
Mám velký problém dnes jsem dělal přípravu pod brambory s domadělem s motorem Slavia 2s90a a po cca 20min jizdy se mi motor roztočil uplně na nesmyslné otáčky nešel zhasnout,tak jsem ho přes rychlost zdechnul,vytahnul jsem měrku oleje a motor byl zalitý až po max nejspíš naftou,vypustil jsem celou nápln,dal nový olej a motor kupodivu nastartoval a šel normálně. Co to může dělat propouští vstřikovací čerpadlo naftu do motoru? Je tady někdo nebo neví někdo kdo dělá repas čerpadla v Moravskozleském kraji? díky
Slavia 2S90a
- Milhauss
Re: Slavia 2S90a
Já byl přímo v motorpalu Jihlava,ale to máš asi daleko. Možná by šlo poštou,buď opraví přímo tvoje,nebo dají jiné výměnným způsobem
Re: Slavia 2S90a
Nemuze to byt podavacim cerpadlem?
Re: Slavia 2S90a
tady jsem dostal odpověd od pana procházky,akorát ted nevím na co se teda zaměřit? udělat první podavací čerpadlo a sledovat jestli nebude přibývat nafta v motoru nebo udělat to vstřikovací..
Dobrý den, příčina toho že se rozběhlo čerpadlo a nešlo ubrat, je pravděpodobně nečistoty v naftě nebo špatná nafta- nodně bio přísad,v případě že Vás stroj je sezoní a delší dobu nebyl prohřát, je to běžná závada, protože není nafta jako před 30 lety . Doporučuji nakoupit zimní naftu bez přisad bio- ne žlutou, a používat ji na tyto stroje a kterých projedete max.10-20 l za rok . Dále k vašemu dotazu na propouštění čerpadla, může to být dvěma způsoby. Může propuštět dopravní čerpadlo,(volný čep doprav. čerpadla), to je velice častá závada a je často sváděna na vadné vstřikovací čerpadlo a nebo druhá možnost, vstřikovací čerpadlo, kde to dělají elementy, nebo gumičky okolo elementů jsou za ty léta rozpadlé i když jsou v naftě . Vadné elementy naplní ojej za delší dobu, vadné gumičky jsou rychlejší .Cena čerpadla je 3370,- + DPH 4008,- s DPH bez poštovnéhoa dobírky , v čerpadle jsou nové elementy a výtlačné ventilky . Poku se nechají staré věcí je velká pravděpodobnost, že Vám zákazní bede čerpadlo reklamovat a ušetří se cca 1200,- za materiál . Může se stát třeba startovací dávka je na spodní hranici, ale čerpadlo již má problém se studeným startem a potom se řeší že je čerpadlo špatně+ opravené .
