Vzduchový filter
Vzduchový filter
Dobrú deň,chcem sa opýtať čím alebo ako by bolo najlepšie vyklepat vzduchový čistič na tk 14.Jedna sa o strednú časť kde je na spodku tá drážka.Za typy vopred ďakujem.
Re: Vzduchový filter
Zdravím,
nerozumím, pokud vzduch. filtr je původní, princip filtrovaní je mokré.
http://www.schroter.cz/ouvc2/ouv-c-ot19 ... age014.png, vyměnuje se Vložka sacího filtru TZ4K-14 pr. 210 http://www.dilymikes.cz/Nahradni-dily-TZ4K.html.
Do misky se leje motorový olej po rysku.
Jedna sa o spodok strednej časti čistička vzduchu kde sa zacvakava spodná miska.Čim by som to najlepšie vedel vyklepat? Za odpoveď ďakujem
Jestli myslíš rozebrat tak na střední trubce je bajonet. Musíš s tím otočit pomocí dvou vrtáků nebo něčeho podobného a pak dva háčky z drátu a opatrně vytáhnout za ty dírky.
Nemám na mysli rozbrat ale ten spodok kde je tá drážka potrebujem vyklepat.ten spodok nemám absolútne okrúhly,ako by som ho vedel vyklepat?
To je popis jak z gugl prekladace.
Vyklepat kladivem pres neco kulatyho
