MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Já mám mezi kolem a závažím cca 4 cm. Ty vzpěry by musely být silné do 10 - 12 mm a z pevnějšího materiálu. Vidlice schovat vedle závaží s výřezy, to je uzší než ta ostatní závaží. Horší to bude se zajištěním těch čepů u závaží. Při hrnutí do boku by se možná vzpěra opírala o závaží, což by nemuselo vadit. Proto udělat ty vzpěry širší, aby se nedostaly pod závaží.
To je jen úvaha. Zatím nic nevyrábím. Loňské sněhy daly zabrat, bude něco potřeba. Ideální by byla ta originální sněhová fréza. Kus plechu vzadu v ramenech hydrauliky se mi neosvědčil. MINÍk toho moc neutlačil. Je fakt, že než jsem to zrychtoval, tak ten sníh přimrzl. Proto nevěřím příliš ani přední radlici, obzlášť, když část cesty je po trávě.
Re: MINI 070, 075
Do budoucna chci na Miníka sehnat další zadní disky (nebo upravit automobilové) a dát na ně normální škodovácké zimní "kostky" a řetězy. S těma šípákama to nemá v zimě šanci.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: MINI 070, 075
Měl bych dotaz .Je ten šroub na fotce kontrolní,co se týče oleje v převodovce?
Já když ho vyšroubuji tak to z nej crčí jak z vodovodu.Asi mám přelito co?
Je to ještě od minulého majitele.Sehnal jsem nový olej sice PP80 .To by snad
nemělo vadit že bude trochu řidší ne?
Re: MINI 070, 075
Pokiaľ je všetko dobre tesné,tak nie,ja som nalial do domáceho tiež 80-ku a tečie to všade,kde sa dá,ale to by asi tiekla aj 90-ka.Tapak píše:Měl bych dotaz .Je ten šroub na fotce kontrolní,co se týče oleje v převodovce?
Re: MINI 070, 075
Ten kontrolní šroub odšroubovat a přebytek oleje odpustit. Co se týká oleje, netěsnostmi poteče i hustý olej, možná pomaleji. Do převodovky bych dal raději tu PP-90, hustší olej bude pomaleji stékat z kol a tím bude lépe mazat. Myslím tím zejména při pomalé jízdě, např. při orbě. Ale to je jen můj názor.
Re: MINI 070, 075
Zdravím
Písi ohledně sekačky. Viděl jsem ji v provozu naprázno (nesekla trávu, již měli posečeno) a zdálo se mi že značně vibruje. Majitel nebyl spokojen s prací sekačky, možná to bylo zapříčiněno nízkým kosením nad zemí( bubny jim zajížděly při mírné nerovnosti do půdy, z toho vyplývalo opotřebení řemenice na pohonu MINI). Neměl ještě moc zkušeností, má toto zařízení první sezónu. Museli uřezat mechanické zajištění hydrauliky v horní poloze na tříbodovém závěsu, překážela při zvedání sekačky. Možná by se vibrace daly utlumit pomocí přídavného napínacího šroubu na horní závěs sekačky, když se sekačka přizvedne, závěs se zkrátí a nemá takovou napínací (zvedací)sílu i když je tam pružina.
Psal jsem jednomu majiteli MINI jež vlastnil tuto sekačku, on mi potvrdil mé poznatky, z těchto důvodů ji prodal. Jsem vcelku zklamán počítal jsem, že si ji pořídím a teď nevím.
zasílám nějaké foto
zdenek
zasílám nějaké foto
zdenek
zdenek
Re: MINI 070, 075
Moc pěkná dokumentace! Možná se mi to zdá, ale není ta sekačka na Miniho trochu velká? Nejsem si jist váhovými poměry té sekačky, ale myslím, že TBZ Miniho na tak velké boční vyložení není stavěný. Řekl bych že dlouhodobé používání bude mít asi neblahý vliv na kondici Miniho. Obzvláště v nerovném terénu. Takovou sekačku bych zavěsil na min. o 1/2 čísla větší traktor. Existuje ještě dvoububnovka na přední závěs, máte s tím někdo praktickou zkušenost? Není to lepší řešení?
Re: MINI 070, 075
Prosím o rozchod zadních kol u MINIHO (vnitřní vzdálenost mezi pneumatikami), moc děkuji
Re: MINI 070, 075
Rozchod zadních kol je 650 mm na střed kola. Mezi koly to je asi 495 mm. To je těsně od pneumatiky po pneumatiku. Pokud tam chceš něco montovat, je třeba nechat od každého kola alespoň 2 až 3 cm mezeru kvůli zachycování bláta apod. Takže Ti zbývá asi 44 cm.
Pepa
Pepa
Re: MINI 070, 075
Děkuji moc za info
pepa_11 píše:Rozchod zadních kol je 650 mm na střed kola. Mezi koly to je asi 495 mm. To je těsně od pneumatiky po pneumatiku. Pokud tam chceš něco montovat, je třeba nechat od každého kola alespoň 2 až 3 cm mezeru kvůli zachycování bláta apod. Takže Ti zbývá asi 44 cm.
Pepa
Re: MINI 070, 075
Prosím, nebudete někdo vědět, kde seženu originální světlomet na MINI 075? Údajně je to přídavný světlomet na kabinu nějakého zetoru. Měl by být čtercového formátu. Typ světlometu 443 311 613 109. Přidal bych foto ale nedaří se mi to, píše to něco o dosažení maximální velikosti příloh Díky.
Re: MINI 070, 075
Pošli mi fotku na mail, já ji sem dám. Jinak když to světlo vezmeš do nějaké prodejny ND dílů na traktory nebo náklaďáky, měli by vědět. Jestli je to přídavka na traktor, tak je to určitě na Zetor nebo Crystal, ale takové velké hranaté... nevím. Uvidíme podle té fotky.strafnik píše:Prosím, nebudete někdo vědět, kde seženu originální světlomet na MINI 075? Údajně je to přídavný světlomet na kabinu nějakého zetoru. Měl by být čtercového formátu. Typ světlometu 443 311 613 109. Přidal bych foto ale nedaří se mi to, píše to něco o dosažení maximální velikosti příloh Díky.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: MINI 070, 075
Dnes to prošlo, přiloženo, pomohlo by mi kdybych získal lepší fotky, ale nemám...... Už jsem oslovil několik dodavatelů ND na Zetory, ale jen kroutí hlavou....
Re: MINI 070, 075
My máme takové pracovní světlo na Zetoru. Čtvercové, ploché. Leda nějaké internetové obchody. Kdyžtak napiš Mikrovi, ten má o takových věcech dost přehled. To světlo máme už dlouho, ani nevím, kde jsme ho sehnali. Traktory ale servisujeme u BV technika v Polance nad Odrou, tak se tam kdyžtak zastav, jestli budeš mít cestu. Nebo Mitrengu,... v Hlučíně (jestli pojedeš k tomu Krupovi) tak je taky prodej Zetorů, jmenuje se to Agroservis Hlučín.strafnik píše:Dnes to prošlo, přiloženo, pomohlo by mi kdybych získal lepší fotky, ale nemám...... Už jsem oslovil několik dodavatelů ND na Zetory, ale jen kroutí hlavou....
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: MINI 070, 075
Díky, za náměty, pan Karafiát mi taky dal nějaké náměty, uvidím, pak se tu podělím o informace.
