Zdarec chtěl bych se zeptat nemá někdo rozdělené řízení. Jde o ty dvě pouzdra dole viz. Foto mám je strašně vymačkané a chtěl bych je udělat znova tak bych poprosil o rozměry popřípadě jestli to má někdo nakreslené tak by to byla bomba díky
Řízení tz4k14 rozměry pouzder
Re: Řízení tz4k14 rozměry pouzder
To není problém vyndat vypodložíš špalky a par klínku, pouzdra je lepší udělat na míru. Nemusíš ani půlit.
Myslím si ,že je to spíše vyčvachtané, spíše vzadu u průchozí roury a třmenu.
Cao já mám právě vychozené ty dvě pouzdra. Mám koupený nový Čep a ten kroužek a Čep se trochu viklá ale ten kroužek tam má tak 1mm vůli ten tam doslova litá. Takže když budu dělat jeden tak udělám oba ať je zas na nějakou dobu klid tak proto potřebuju ty rozměry kdyby někdo měl.
Vem posuvné měřítko změř čep(přůměr a výšku) a domeček pro pro pouzdro(průměra výška)
Děláš stoho moc velkou vědu. Nechal jsem si to u soustružníka co jsem změřil posuvným měřítkem.
Jó výkres - změř si napřed ovalitu těch otvorů až vylisuješ stará pouzdra a možná se lekneš
