Prosba, rada, TK, MT8, Kubota, Iseki, Yanmar
Zdravim ve spolek,
Chlapi jedny traktorovy. Potreboval bych poradit. Tak nejak casem jsem si uplne uz odpravil plotenky a musim se zbavit zateze na zada. Jsem tedy nucen vymenit na nase policka jednoosou Terru za neco s dvema osama. Co by ste mi poradili? Ma jeste cenu shanet TKcko, MTcko, nebo spise mrkat na nejake japonce? Jinak TKcko byl tak nejak vzdy muj sen a dnes cucim, kam se to pekne vysroubovalo... Jake jsou Vase zkusenosti?
Diky moc
L.
Diky moc
L.
Re: Prosba, rada, TK, MT8, Kubota, Iseki, Yanmar
Musíš vědět co chceš stím dělat.
Někomu TK stačí někomu ne. Tk a japonec to je jako to srovnávat nebe a dudy.
Srovaní už se tu probíralo stačí trochu hledat.
Tak hlavne - Pole, orba, rotavator, brany, brambory, vlek. Vim ze TK je super, kloubak, otocka na malem miste vitane. Jen mne prislo, zda neni jiz treba prekonano necim jinym.
Diky moc a jdu pohledat
Mam yanmar 1500d aj iseky 287 , yanmar - orba sadenie ťažba dreva na zimu a do nedavna aj všetky možne prace okolo sena (ohladne dreva s tým iseky sa tam bojim isť - večšie ,ťaššie a zlý terén )
Iseky kosba a zvos sena + kedže ma nakladač , premiestnovanie co príde , a zimná udržba kedže ma kabínu
Ked som kupoval yanmar tak som chcel prv TK no potom ako som sa dozvedel ,že všetko sa neda robiť ked je zapnutý kardan na pohone 4X4 tak jednoznacne padla volba na japonca.
LPS11:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 21&t=91920
Tkčo i MTčko brambory zasazí i sklídí, problém je s přiorávání brambor od určité vyšky natě už se musí dělat něčím jiným.
Světlá vyška je 29cm.
Ostatní práce na poli jsou možne provádět.
TK o proti japonců asi o 30let pozadu. Je jednoduchý a jsou náhradní dílý, každý trochu šikovný kutil dokáže rozebrat a opravit.
http://www.ustavkonstruovani.cz/FileDow ... Vylet.pdf/
Moc dekuji vsem za reakce a zajimavy dokument.thovt píše:LPS11:
A ano, o to mi take slo. Servis, dily, dostupnost, atd. Vicemene jsem se chtel utvrdit v tom, ze jeste neni TKcko uplne za zenitem a daji se normalne sehnat na neho dily. S japoncema nemam zase az takove zkusenosti, ale dost se tady objevuji.
LS
- rimmerworld
Mame doma tkcko..cca 3 roky.. Ale ja by som siel teraz aspon do mtcka.. Mame policko cca 10 arov..s malym kopcekom.. A pri vsetkych cinnostiach ten kopcek riadne citi.. Najviac pouzivany prevod 1 alebo dvojka skoro naplno.. Ale zase zalezi aj od stavu traktorika.resp motora.. . Ved niekedy orali 1-2 kone.. A dnes so 14 problem
Nevím co řeknou ploténky na TK bez hydraulického řízení. V závislosti na náklonu a topografii podkladu to umí klást solidní odpor v točení volantem.
Když se kola otáčí řízení není těžké. Zatočím dvěma prsty. Na volantu pro rychlejí zatačení mám tohle https://www.automaxhk.cz/madlo-na-volan ... gKsj_D_BwE
To je snad jasné, mi šlo o couvání s vlekem na nerovném terénu a podobně. Ten obrtlík mám taky, akorát mi trhá kalhoty v rozkroku jak je to místo pro řidiče malé.
Hlavne musi kupit tk po GO 8nac bude polit prevodovky a pretesnovat pprtaly. A cena tk po go nebude ludova. Navyse ten dizlovy smrad a kvapkajuci olej z vyfuku.... Tak ze japonec.
Ono ohuntovaný japonec taky není žádná výhra, měl jsem přiležitost takový vidět.
Poslední dobou dovažejí na nahradní díly, nakonec prodají celý.
