TN 4 K2 10
Moderátoři: Tata, Tom
ferino815
TN 4 K2 10
#1 Nový příspěvek od ferino815 »
Zdravím vás chalani
prosím viete mi pomoct ?
Zhánam nejaky manuál alebo príručku ku stroju TN 4K2 agrostroj prostejov .
hlavne potrebujem motor a nastavenie čerpadla .
Jedná sa teda o to že prišla za mnou jedna pani z vedlajšej dediny že by potrebovala nastavit na tomto stroji vstrekovacie čerpadlo .. udajne sa to pri vyorávaní zemiakov samo od seba dostalo do velkých otáčok a skapalo to. už toto tvrdenie mi je podivné ... odvtedy nejde naštartovať . tak jej brat hned rozobral čerpadlo :-/ :pohlavek: ... teraz ma prosi aby som im to dal dokopy ... udajne odpáli tak zo 6 kraát a to je všetko .. naživo som to ešte nevidel mam sa ist nato pozriet ale rád by som nejaky navod k tomu predvstreku alebo niečo podobne.
Velmi dakujem za čas a rady . pekný a požehnaný den :friends:
thovt
Re: TN 4 K2 10
#2 Nový příspěvek od thovt »
To rozebíraní čerpadla sis mohl ušetřit. :pohlavek:
Stačí ve spod motoru otevřít zátku motoru,je to v místě kde ojnice, je tam moc oleje v zadaní časti motoru, blokuje regulátor.
Dále v přední části na hřídeli jsou odstředivá zváží ty se musí jednou za čas namazat.
Nastavit rozebráné čerpadlo není jen tak, jsou tam značky, opraváři čerpadel stejně nastavují množství paliva.
Veteranista!
Re: TN 4 K2 10
#3 Nový příspěvek od Veteranista! »
ferino815
Re: TN 4 K2 10
#4 Nový příspěvek od ferino815 »
práveže ja som pri tom stroji ešte ani nebol to jej brat rozhasel to čerpadlo ... vdaka zatial :)
lojzek123
Re: TN 4 K2 10
#5 Nový příspěvek od lojzek123 »
čua, motor tam bude s označením 1D80 - jak říká thovt, čerpdlo může být ok. problém může být jinde.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
thovt
Re: TN 4 K2 10
#6 Nový příspěvek od thovt »
Je tam 1D90 z výroby,motor 1D80 je dost podobný,v seřizovaní se liší.
lojzek123
Re: TN 4 K2 10
#7 Nový příspěvek od lojzek123 »
já mám za to že pokud je to 4K2 10 tak by tam měl být 10hp motor.... 10 hp motor je 1D80. 14HP je onych 1D90?
Ale je to tak jak říkáš :) 8)
