TZK výměna motoru z auta atp...
Pánové, je tu někdo, kdo má z TKčku nějaký jiný motor než slávia, nebo ví o někom ? Na youtube jsem našel s různými motory ala VW 1.6, 1,9, motorem z saxa atp, ale nikde nic konstruktivního, ideálně s návodem. Na jednom Maďarském fóru jsem se dočetl, že by měl pasovat motor z multicar M22, ale asi bych si moc nepomohl vzhledem s problémům se starty. Ne že bych si s tím neporadil, ale je to moc vymýšlení a zkoušení a času je málo... Chci dát něco lepšího do nakladače a pořád startovat kšandou 1D80ku by mi asi šlehlo, nehledě na velkou hlučnost slávií. Díky
Re: TZK výměna motoru z auta atp...
Šálek tam dává Lombardini 9LD625.2, je to 2 vál, ale vzducháč, takže je taky hlučný, ale míň než Slavia.
Rusáci dávají nafťáky z aut často. Jde jen o výrobu mezikusu na převodovku, ať je hřídel v ose.
Většinou dávají silnější, ale někteří dávají i slabší motor https://www.youtube.com/watch?v=5j9HSV0oIEk
problém jsou vysoké otáčky automobilových motorů a nízký výkon v těch malých otáčkách, řešit by se to dalo snad nějakým planetovým převodem, ale aby to fungovalo tak jak má je složité a pokud nemáš vlatní nástrojárnu kde si všechno vyrobíš, tak drahá záležitost. To ještě nemluvím o zátěžové regulaci....
Chose11 : Nemyslím si, že naftový motor z auta by měl vysoké otáčky a problémy s krouťákem v nízkých... Zátěžová regulace podle mě nebude potřeba, postačí ruční plyn...stará UNC taky nemají regulaci a když je toho hodně, tak prostě zdechne, tam to je sice hydraulikou, ale i tak. Dělal jsem s Poclainem TYS a tam taky regulace nebyla, jen ruční plyn + pedál a tak bych asi mohl jmenovat dál...
Ale snad všechny nafťáky z aut mají na volnoběh větší výkon jak origo motor z TK ... větší rozsah otáček, navíc vodou chlazený, takže tichý...
asi jo, porovnávám to s traktorem
- exot
Mam ve svem trakturku predni prevodovku z TZ14K mamm na tom hozeny motor z 1,7 d z nissanu sunny 40 kW (mezi tím mam.prevodovku z zuka).Musi se s tim trosku opatrně(u zuka pouzivam z 99% 2 a 3 kvalt (jen u balikovani kvuli rychlosti pojezdu i 1.Jinak jak je tu psano vyse jinak je problem s kroutakemv nejnizsich otackach a rozsahem otacek autackeho motoru ale da se na to zvyknout.Kupodivu ta má prevodovka uz ma hoodne za sebou (3 pri ohrati obcas vyskoci ma omlete zuby) ale zatim vse vcelku drzi rozborku jsem delal uz 2* poprve kvuli pretesneninkdy v ni nebyla kapka oleje a podruhe letos (po cca 6-7 letech) kdy se strihlo pero predlohy.
Svareni to je moje:)
Aj tu na fore je TKčko s motorom z Citroena AX , len mne hladanie velmi nejde,
K dokonalosti to přece dotáhl Petis se svým lesním speciálem.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =95&t=1524
Vyřešené to má pěkně, jen bych měl strach z toho, že na tomhle mezikusu je setrvačník ze slávie, který není vyvážený s klikou což může být docena znatelný nevývažek, což se asi motoru nebude líbit a ložisku v převodovce taky ne...
Slavie taky není moc vyvážena když motor beží klepe se celý stroj. Proto u motoru použili soudečková ložiska. Dnešní motory mají mnohem kultivovanější chod.
Namontuj tam motor i s převodovkou, převodovky propoj kardanem.
Maš to nejjednodušší.
to se mi nelíbí, hlavně by to brutálně napuchlo dozadu a byla by to dost kovařina...
Ono to az tak nevadi. Kluka je vyvazena zvlast aj zotrvacnik.
Ano idealne je to vybazit zmontovane spolu ale nieje to nutne.
A prevodovke je to jedno. (tam skor ide o dvojhmotu) ata tam neni okrem toho pokial tam nechysta ossdit 3 valec......
Je pravda, že ten traktor s tím nenajezdí tisíce km, ale měl bych strach, že to časem vyfláká ložiska na klice...
