TZK výměna motoru z auta atp...
Re: TZK výměna motoru z auta atp...
Tak si daj vyvazit ten zotrvak z slavie. A budes v pohode
Akorát nemám navíc setrvák ze slávie a nechci kvůli tomu kuchat 1D80ku po GO... na inzerátech nic není, a novej je nesmysl (cca 9000)
zdravíim máme tz4k14 a motor vw 1,6d mk2 golf je tu někdo kdo už to předělával a má s tím zkušenosti a poradil prosím ...
Mrkni sem http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0&start=90
Jinak nejednoduší je k TZK připojit motor s převodovkou, stejně ředukční převodovka chybí TZK.
Spojení převodovovek je nejsnažší.
Je to na tobě jakou cestou se vydáš.
Jako ze nechat motor spojeny s prevodovkou origo joo a co se musi vyndat na tom tk??
Sundaš motor https://postimg.cc/hJZp4HBF , demontuješ spojkový mechanizmus s ložiskem https://img21.rajce.idnes.cz/d2103/12/1 ... 174056.jpg
Z lamely budeš potřebovat šestihraný unašeč https://tezetka.sk/index.php/lamela-spojky-190mm-tz4k14 Odvrtáš nýty. Budeš potřebovat na hřídelovou spojku HRC https://www.moravia-retezy.cz/vyroba-re ... ani-spojky.
https://postlmg.cc/qNWmfNF0
Motor vw 1,6d mk2 golf s převodovkou, v diferencialu budeš bude muset zavařit satelitní ozubená kola, poloosu připojíš přes hřidelovou spojku HRC .
V předu získaš vývodový hřídel .
Tohle je nejsnažší řešení s minimem soustružnické práce.
Když zařadíš na obou převodovkách rychlostní stupeň 4. pojedeš traktorem rychle,
Když zařadíš na obou převodovkách rychlostní stupeň 1, pojedeš velmi pomalu.
Budeš mít rychlostních stupňů jako Zetor .
Dekuji jako napad reseni dobry ale neprodlouzi se to zbytecne moc??
Čím viac sa to predlži a hlavne doťaží, tým viac unesieš v zadnom TBZ a tým lepšia bude trakcia predku.
zdravím to máš sice pravdu ale na youtube je chlapík který to upravoval už do toho tk a tak by se mi to líbilo lépe no https://www.youtube.com/watch?v=TrqdgsIYO-A jsem právě myslel jestli není někdo i tu kdo ho zná a má kontakt nebo kdo to předělával a dal by k tomu nějaké info ...
Aj tu na fore je TK s motorom citroen ax, a tomu pánovi na videu sa to natiahlo asi o 30cm.
Podla mna napasovat tam motor aj z prevodovkou je nezmysel. Tak ako na videu len motor a urobit medziprirubu a na motor mozno dat spojku z TKcka
Ja by som mal obavy o zvyšok TKčka - ak zrazu bude mať namiesto 20Hp až 60Hp
jo já jsem to tam četl že lamelu použil z tk a setrvák z fabie 1,4mpi tím jsem porozuměl že zůstane původní hřídel tk nemusí se upravovat a ta příruba musí být 10mm silná a tím sedí i ta dýlka hřídele a všeho teda ale o to mi jde s někým popsat no kdo to má v merkupalobobo píše:Podla mna napasovat tam motor aj z prevodovkou je nezmysel. Tak ako na videu len motor a urobit medziprirubu a na motor mozno dat spojku z TKcka
No detailne ti k tomu nepoviem to sa ukaze az zacnes merat ked das TK motor dolu a pomeras ako to vychadza. Ja som takto na domadele napasovaval 3 rozne motori na aro prevodovku. Len tam som musel vyrobit cely spojkovy kos aj z prirubou. Co mas z TK motorom ked ho chces vymenit?
není to ono je to jednoválec a je to nic moc a pořád nějaké problémy mazání chlazení už v tom je druhý motor a ted jsme právě měli možnost tu 1,6 a viděli jsme i to video jak to s tím funguje tak se do toho dámepalobobo píše:No detailne ti k tomu nepoviem to sa ukaze az zacnes merat ked das TK motor dolu a pomeras ako to vychadza. Ja som takto na domadele napasovaval 3 rozne motori na aro prevodovku. Len tam som musel vyrobit cely spojkovy kos aj z prirubou. Co mas z TK motorom ked ho chces vymenit?
