srovnání TZ4K14 a mini 16 HP od šálka
Přátelé
Mohl by mi někdo fundovaný, kdo má zkušenosti s těmito 2 traktory poskytnout srovnání. Vlastním TK a mám možnost koupit starší mini za 150 000Kč. TK využívám hlavně k orbě, tahání vleku a občas nějaké to tahání v lese.
Zajímalo by mě hlavně jestli se vyplatí prodat TK a koupit místo něj mini?
Děkuji
Děkuji
Re: srovnání TZ4K14 a mini 16 HP od šálka
Tohle máš, jen je tam jiný motor chybí přední bubny, pak tam jsou nějaké drobnosti
http://www.agroservispv.cz/malotraktory ... 0hp-klasik
9LD625.2 Kroutící moment Nm@ot/min 76/2 000 =16kw seřízený výkon
http://www.agroservispv.cz/malotraktory ... p---klasik
Má stejný motor mt8-132-30hp-klasik nějak poštelovaný , určitě není chlazený vodou, je to vzduchač mají tam napsanou chybu, mají tam chyb více. Na chyby jsem upozorňoval nic se nezměnilo. U Šálka ověřit skutečně montovaný motor.
9LD625.2 Kroutící moment Nm@ot/min. 39,5/2 000 = 8kW=11k seřízený výkon
Stejné rychlosti s mt8-132-30hp-klasik
Pouze trochu jinak nastrojný mt8-132-30hp-klasik
9LD625.2 hodnoty motoru výrobce
maximalní krouticí moment 67.0Nm @ 2000 ot/min
maximalní výkon 18.2 kW @ 2800 ot/min
https://forum.valka.cz/topic/view/74188 ... alotraktor
Thovt sice nepíše pravdu ale necháme ho v tom..
To co je psané na stránkách šálka není sice pravda, Ale to že je tam motor vodou chlazený to pravda je.
Podvozek to má stejný jak TK krom předních brzd, ty MINIk nemá. Kola by to mělo mít 6,50-15.
Ono záleží, za kolik prodáš TK a jestli se ti to vyplatí musí zvážit sám.
+ budeš mít lepší motor
+ hydraulické řízení
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Deniels: Šalek na webových stránkach klame. Dva válce u motoru, když má být jeden dle fotky.
Pořadně si přečti co píšu. !!!
9LD625.2 je chlazený vzduchem
kde vzal z kroutícího momentu Nm@r.p.m.39,5/2 000 tohle 16HP když se to spočítá tak je to 11HP
Jaký zase 1 válec? na fotce co jsem dal, je 2 válcový motor lombardini.
Nechápu proč tu furt taháš ten motor 9LD625.2 ... Když víš, že to má špatně napsané na stránkách..
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Co tam je vlastně je za typ motoru lombardini ?
lombardini focs LDW 702
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
Tak porovnám slavia 1D90TA a lombardini focs LDW 702
1D90TA maximalní krouticí moment 43Nm/1600 ot/min = 7kw
lombardini focs LDW 702 -maximalní krouticí moment 40Nm/ 2000 ot/min = 8kw
U traktoru je důležiťejší kroutí moment než otáčky, když nemá vícestupňovou převodovku
Tz-4k-14 má kola 6,00x16
Mini 16 HP má menší kola 6,50x15 získa trochu síly.
Mini je silnější ,ale pořad sílu nemá na rozdávaní.
Po zralé úvaze došel jsem k závěru že mi ta investice za to nestojí a nechám si TK.
V souvislosti s TK rád bych se zeptal:
Mám na TK klasický výfuk ale když mi to čoudí tak mám od oleje zajebaný celý blatník. Nedá se tam koupit a našrubovat nějaká koncovka která by ty spaliny včetně oleje trochu (více) někam usměrnila?
Díky za info
Díky za info
GeorG9: Nemám vůbec nic proti výfuku vyvedený nahoru.
Tahle úprava vždyt ten kouř jde přímo pod nos. To nikdo neviděl zetora zblízka výfuk končí asi 30cm nad hlavou traktoristy, je i u ně kterých typů směrovaný do strany.
Narovně zakončené výfuky se montovaly lapače jisker tak byl výfuk ještě výš.
Aby plyny nevířili prach trubka nesmí směřovat dolu, musí být směrovaná mírně do předu a do strany.
https://imga.bazar.cz/g/inzer/2018/0614 ... UbS5_6.jpg
Tohle funguje.
Tohle funguje.
Ještě k tomu výfuku:
Jestli tomu dobře rozumím tak tu díru od výfuku budu muset obvařit CO čkem nějakou trubkou, kterou si sám naohýbám? Žádná trubka na výfuk u TK se neprodává?
Nejlevnější je navštívit nejbližší vrakoviště a vybrat si podobný průměr z nějakého auta, vyjde to na pár korun za železo, 10-12kč/kg , dvě kolena ani to kilo nedají A doma navařit.
Koupit se určitě dá stejný nebo podobný průměr https://www.eko-raj.cz/eshop/107-kolena-vyfuku klidně i nerez když budeš chtít trochu tuningu https://www.escape6.cz/motor-a-performa ... u-idk3411/
Mohl by se se mnou někdo podělit jak máte na TK udělanou a uchycenou tu odkapovou misku na olej od jednoválce u výfuku? Jinak taky mi občas vykapává olej ze vzduchového filtru ale těsnění kolem misky mám nové čert ví čím to může být. :
Mě spíš napadá použít tam malou plastovou láhev ale nevím za co a jak ji tam mám uchytit u toho výfuku.
