Na odkap oleje můžeš použít plechovku Coca coly.
Držák plechovky https://www.sunnysoft.cz/obrazky/5/9/4/ ... 0x1000.jpg
Z plechovky si mužeš vyrobit držák pro plechovku.
no pak kus plochače za který to přišroubuješ.
Teče ti olej s filtru máš ho tam hodně v misce je vyražená ryska hladina oleje musí být těsně pod ryskou.
srovnání TZ4K14 a mini 16 HP od šálka
Re: srovnání TZ4K14 a mini 16 HP od šálka
No právě že hladinu mám přesně pod ryskou a vždycky když přijedu z venku tak mám pod filtrem kaluž.
Jinak co myslíš tím plocháčem? Pokud by byla fotka, jak je to tam umístěné a přichycené bylo by to super.
Podívej se přádně na misku jestli není prorezlá skrz.
Dále to může dělat výfuk když je zakarbonovaný, zadržuje vyfukové plyny, nebo je zakarbonovaný výfukový kanal.
Čistil si někdy olejový filtr, muže to mít spojitost.
Přes výfuk daš plechový třmen (objímku)zakonenčený dvěma šrouby k tomu přišroubuješ plocháč který patřičně naohýbaš, aby držák plechovky držel plechovku pod trubičkou z výfuku.
Fotku nemám dělal jsem před 10lety dříve jsem nefotil.
TK je rok po celkové generálce.
S tím zacpaným výfukem bych to moc neviděl. Mám zkušenosti, že když je zakarbonovaný výfuk, tak TK přestává táhnout na 4 rychlostní stupeň. Pak to vyčistím (nevypaluju) a zase to táhne.
