Zdravim přatelé, v práci se starám o zánovní Mt8 150.13 a momentálně mám problém se startováním.
Baterkou to není ta je nabitá. Chci nastartovat a nic. Starter se jen tak prevaluje a pak uz jen cvaka. Všiml jsem si však, že když při startování sešlápnu plynový pedál, zajiskří to u bovdenu u motoru. Nedávno jsem dokonce přetavil chcípací lanko.....
nemáte nějakou radu co s tím.
Je možné že by motor nebyl ukostřen a tudíž by bylo malé napětí na starteru a proto se nerozeběhne a jiskrí?
Nejsem vyučený opravář zemědělských strojů, ale rád bych tomu přišel na kloub.
Děkuji za případné odpovědi
nestartuje Mt8 150
Re: nestartuje Mt8 150
Natoahni poriadnu kostru z baterky na motor, alebo najdi kde to je origo prepojene.
- Milhauss
A nebo vyřaď bateriový vypínač,ten občas dokáže pěkně zlobit,zkusit napojit bez něj a zastartovat
