Mt8-070
Mt8-070
Zdarek milovníci trakrurku našich pomocníků na zahradách. Koupil jsem ho z barákem. Takže o něm ještě moc nevím ale nemůžu ho nastartovat už jsem bezradny udělal jsem snad vše. Jiskru dává ale nechystá. Prosím o pomoc a rady. Díky Pavel
Re: Mt8-070
V prvni rade by nebylo spatne uvest co je tam za motor, jak stary je benzin a jak asi dlouho stal.
Re: Mt8-070
motor Briggs and Stratton 11HP. Benzin v něm nebyl. Stál asi 10 let. Karburátor jsem sundal, přetěsnil a vyčistil. Nová svíčka.červená kontrolka při natáhnutí problikává. takže proud tam jde.i vzduch filtr je nový.
Re: Mt8-070
Na co je červená kontrolka? Nemá motor náhodou hlídání nízké hladiny oleje=není ho tam málo? Pak by motor nešel nastartovat. Předpokládám, že když jsi měnil svíčku, tak jsi zkusil jestli hází jiskru.
Re: Mt8-070
No nalil jsem tam 1lirt oleje to bylo napsané v knížce co k tomu trakrurku byla. Když jsem tu svíčku měl vyndanou tak jiskru dávala. A problikavalo to světýlko na nízkou hladinu. Zkusím dolit víc oleje a uvidím co to udělá.
Re: Mt8-070
Tak už maká jak hodinky dolil jsem 2 deci oleje. Díky za radu
Re: Mt8-070
No sláva, tak ať to jezdí bezu poruchy co nejdýl...
Re: Mt8-070
Dobrý den chtěl bych se zeptat na kolik máte nastavený trisky?
Re: Mt8-070
Úplně jsem je dotahl. A pak mám takový dojem že jsem je pootocil o jeden a půl závitu. A poté jsem pomalu přidával plyn a ladil nějak podle zvuku. A maka to pěkně.
