Mt8-070
Moderátoři: Tata, Tom
Pavel133
Mt8-070
#1 Nový příspěvek od Pavel133 »
Zdarek milovníci trakrurku našich pomocníků na zahradách. Koupil jsem ho z barákem. Takže o něm ještě moc nevím ale nemůžu ho nastartovat už jsem bezradny udělal jsem snad vše. Jiskru dává ale nechystá. Prosím o pomoc a rady. Díky Pavel
JardaCNC
Re: Mt8-070
#2 Nový příspěvek od JardaCNC »
V prvni rade by nebylo spatne uvest co je tam za motor, jak stary je benzin a jak asi dlouho stal.
Pavel133
Re: Mt8-070
#3 Nový příspěvek od Pavel133 »
motor Briggs and Stratton 11HP. Benzin v něm nebyl. Stál asi 10 let. Karburátor jsem sundal, přetěsnil a vyčistil. Nová svíčka.červená kontrolka při natáhnutí problikává. takže proud tam jde.i vzduch filtr je nový.
Zdeněk 23
Re: Mt8-070
#4 Nový příspěvek od Zdeněk 23 »
Na co je červená kontrolka? Nemá motor náhodou hlídání nízké hladiny oleje=není ho tam málo? Pak by motor nešel nastartovat. Předpokládám, že když jsi měnil svíčku, tak jsi zkusil jestli hází jiskru.
Pavel133
Re: Mt8-070
#5 Nový příspěvek od Pavel133 »
No nalil jsem tam 1lirt oleje to bylo napsané v knížce co k tomu trakrurku byla. Když jsem tu svíčku měl vyndanou tak jiskru dávala. A problikavalo to světýlko na nízkou hladinu. Zkusím dolit víc oleje a uvidím co to udělá.
Pavel133
Re: Mt8-070
#6 Nový příspěvek od Pavel133 »
Tak už maká jak hodinky dolil jsem 2 deci oleje. Díky za radu 8)
Zdeněk 23
Re: Mt8-070
#7 Nový příspěvek od Zdeněk 23 »
No sláva, tak ať to jezdí bezu poruchy co nejdýl...
Jakub123
Re: Mt8-070
#8 Nový příspěvek od Jakub123 »
Pavel133 píše: pon lis 12, 2018 6:45 pm motor Briggs and Stratton 11HP. Benzin v něm nebyl. Stál asi 10 let. Karburátor jsem sundal, přetěsnil a vyčistil. Nová svíčka.červená kontrolka při natáhnutí problikává. takže proud tam jde.i vzduch filtr je nový.
Dobrý den chtěl bych se zeptat na kolik máte nastavený trisky?
Pavel133
Re: Mt8-070
#9 Nový příspěvek od Pavel133 »
Úplně jsem je dotahl. A pak mám takový dojem že jsem je pootocil o jeden a půl závitu. A poté jsem pomalu přidával plyn a ladil nějak podle zvuku. A maka to pěkně.
