Zdravím všechny fandy tekáček
Pustil jsem so do výměny pístu a nechal udělat výbrusu válce na 91mm tedy druhý výbrus. Před skládáním jsem nové dodané pístní kroužky vložil do válce pro kontrolu vůle v zámku která by dle mého hrubého výpočtu měla být cca 0,25 - 0,3mm.
K mému údivu pístní kroužky skosené jsou bez vůle a zbylé dva kroužky pro změnu 4mm vůle v zámku!!! Obě varianty jsou tedy špatně.
Dá se někde dohledat přesné parametry vůle zámků?
Zřejmě mi byly dodány špatné. Přesto hledám servisní manuál pro tyto pekelné stroje a nemohu najít.
Děkuji za rady či pomoc.
David
tz4k10 vůle zámků pístních kroužků
Re: tz4k10 vůle zámků pístních kroužků
ahoj, stahoval jsem nějaký manuál, seznam náhradních dílů a dílenskou příručku na uloz.to bohužel tu nemam přesný odkaz z kterého jsem stahoval ani už nevím které soubory to byly přesně, ale bylo tam toho celkem dost kdyžtak mi napiš na michalzanka@seznam.cz a já ti zkusím poslat to co jsem si stáhnul, ale mám to v práci, takže až v průběhu dne.
