TK špatně řadí
Moderátoři: Tata, Tom
Waltrppk
TK špatně řadí
#1 Nový příspěvek od Waltrppk »
Když nastartuju TK a snažím se zařadit tak při řazení 1. rychlostního stupně řadím tzv. přes zuby (škrčí to). Další stupně už jdou OK. I při páce reverzu mi to občas dělá. Musím někdy sešlápnout spojku 3x abych mohl zařadit. V převodovce jsou nové náplně a zkoušel jsem i přitáhnout lanko spojky ale problém pořád přetrvává.
Děkuji za odpovědi.
thovt
Re: TK špatně řadí
#2 Nový příspěvek od thovt »
TK nemá synchrony a má rovné zuby kol, řazení oproti osobáku je horší.
Buď špatně vystavuje spojka muže byt špatné lanko které visí na par drátkách, které se natahuje .
Startuj motor se šlapnutou spojkou můžeš zařadit rychleji.
Jedničku nezařadiš dokud se převodovka otáčí, jedničku zařadíš sešlapnešpli spojku jen ukazováčkem budeš lelhce tlačit až převodovka bude dotačet tak tam rychlost spadne.
Řadit při řechtaní zubu určitě ne mužeš si urazit zub.
Waltrppk
Re: TK špatně řadí
#3 Nový příspěvek od Waltrppk »
Poslední dobou se mi stává, že když řadím na TK ( v jakýchkoliv otáčkách) rychlost chrastí to přes zuby a spojku musím sešpápnout i 3x po sobě abych mohl vůbec přeřadit. Bez ohledu na to, jak moc mám naplé lanko od spojky. Prosím info kde by mohl být problém. Jenom podotýkám, že přeřazuji když TK stojí na místě protože nemá ssynchron. Děkuji
JakubG
Re: TK špatně řadí
#4 Nový příspěvek od JakubG »
Možno ma niektorý vysmejú ale pri radení na nesynchronizovanej prevodovke odporúčam začiatočníkom pri radení z neutrálu stlačiť spojku a počkať (si napočítať do päť) a až potom danú rýchlosť zaradiť.V prípade ,že sa snažíme zaradiť rýchlosť hneď po stlačení spojky hriadele v prevodovke ešte nie sú v pokoji a nevieme rýchlosť zaradiť, musíme preto chvíľu počkať aby sa zastavili a my sme mohli rýchlosť zaradiť.
Waltrppk
Re: TK špatně řadí
#5 Nový příspěvek od Waltrppk »
Vyzkouším a napíšu jak jsem dopadl.
Waltrppk
Re: TK špatně řadí
#6 Nový příspěvek od Waltrppk »
Výměna Lanka vše vyřešila. Drželo jenom na pár drátkách.
thovt
Re: TK špatně řadí
#7 Nový příspěvek od thovt »
To jsem ti psal skoro před rokem,nechápu že tak dlouho to řešíš.
Waltrppk
Re: TK špatně řadí
#8 Nový příspěvek od Waltrppk »
Ja to taky pred rokem vyresil, akorat jsem si az ted vsiml ze jsem sem nenapsal jak to dopadlo. :)
