Hydraulické řizení, TK, MT8 132.2
Re: Hydraulické řizení, TK, MT8 132.2
Orbitrol "50" plně vyhovuje.
- Terablick
Tak cenově prakticky nastejno, tak bych rozhodně sáhl po (snad) originál Danfossu, ALE taky záleží k jakému pístu nebo pístům to bude (na jaký stroj, s jakým čerpadlem atd).Lupa píše:Který orbitrol by jste mi doporučili
http://allegro.pl/orbitrol-danfoss-osp- ... 69719.html
http://allegro.pl/orbitrol-50-cm3-on-ze ... 40438.html
Ten menší asi čína ale nový, ten větší značka.
Zdravím.
Nemáte někdo nákres a rozměry na ten horní domeček s čepem? Potřebuji to na ten původní kloub místo převodky řízení. Nemůžu to tu nějak dohledat. Našel jsem jen domeček na novej svařenec. Moc dík.
- Ondras83
panove, bude na 80tku orstu stacit original cerpadlo TK nebo se musi udelat specialni okruh?
pomaham sousedovi, kterej to chce na TK (predelano na 2valec), mechanickou stranku veci jsme vyresili, ted resim to cepradlo...bude ho muset mit porad zapnuty, na orste bude prioritni ventil
Ahoj!Ondras83 píše:panove, bude na 80tku orstu stacit original cerpadlo TK nebo se musi udelat specialni okruh?
Užitočné rady TU:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... t=jiri+sbs
- Terablick
Jakž takž by mělo, ale řízení s běžným rozměrem pístu (pístů) bude dost rychlé (malý počet otýček volantu). jaké písty nebo píst k tomu chce použít? To čerpadlo bude na hraně, ale mělo by to zvládat.
- Ondras83
Písty 40/22/100 (40 vnitřní) 2ks dvoucinne
On už koupil orstu 80tku za 4000 a tak to k tomu chce dopasovat
Prioritní ventil se musí dodat, nikde není
Další okruh se moc dělat nechce a není na to tam místo, jediné vyměnit čerpadlo za výkonnější, jaký má parametry originál? Není tam štítek
Daj si urobiť presne taký domček ako máš na spodu aj s čapom a potom to dopasuj s 12 mm plechom a privar,ak chceš môžem ti poslať fotku ale iba keď mi pošleš súkromne mailovú adresu.starček píše:Zdravím.
- Terablick
Pokud koupil typ LS potřebuje dokoupit prioritní ventil - podle provedení orbitrolu buď na desku nebo do portubí. Pokud má typ ON, normálně ho zpojí před rozvaděč a bude to fungovat jak má - dělá to tak i Šálek Ta cena je běžná, spíš nižší... Bavíme se o novém kusu... Ke dvěma pístům 40/22-100 (bude ten výsuv stačit?) by měl být +/- OK. Vychází to na 2,7 otáčky volantu z rejdu do rejdu (při dvojčinném zapojení obou pístů). Není to moc, ale ani úplně hrozně málo Lepší by byl objem 50, ale co už... poslouží i těch 80Ondras83 píše:Písty 40/22/100 (40 vnitřní) 2ks dvoucinne
Moc dík. E-mail posílám v SZUlčak píše:Daj si urobiť presne taký domček ako máš na spodu aj s čapom a potom to dopasuj s 12 mm plechom a privar,ak chceš môžem ti poslať fotku ale iba keď mi pošleš súkromne mailovú adresu.starček píše:Zdravím.
- Ondras83
Ten orbitrol je starší...Terablick píše:Pokud koupil typ LS potřebuje dokoupit prioritní ventil - podle provedení orbitrolu buď na desku nebo do portubí. Pokud má typ ON, normálně ho zpojí před rozvaděč a bude to fungovat jak má - dělá to tak i Šálek Ta cena je běžná, spíš nižší... Bavíme se o novém kusu... Ke dvěma pístům 40/22-100 (bude ten výsuv stačit?) by měl být +/- OK. Vychází to na 2,7 otáčky volantu z rejdu do rejdu (při dvojčinném zapojení obou pístů). Není to moc, ale ani úplně hrozně málo Lepší by byl objem 50, ale co už... poslouží i těch 80Ondras83 píše:Písty 40/22/100 (40 vnitřní) 2ks dvoucinne
Těch 100 mám naměřeno na modelu, vím, že se ve výkresech objevuje 125mm výsuv pístu. Zatím čekáme na vypalky, potom se to naboduje s až potom budeme kupovat pístnice
Terablicku, počítal jsem to na tvých stránkách, zkoušeli jsme to i na traktoru, otáčky vychází jak píšeš, od rejdu do rejdu je to cca 5-6, už si přesně nepamatuju a to bude majiteli vyhovovat
Fotku orbitrol jsem dával do tech. problémů do řízení, je to má, musí se dokoupit ventil na potrubí
ahoj nedávno jsem tam pasoval pístnice se zdvihem 100mm a vyjdou se tam. orbitrol 50 a mam 4 ot volantu od rejdu do rejdu
- Terablick
Což oni se vejdou, ale nezmenší se rejd? Samozřejmě o málo - těch 25mm neudělá zase tolik...
Nezmensi, mam stale 45stupnu na kazdou stranu
Ahoj, nebyl by výkres řízení ?
