Traktor škoda - ČZ
Traktor škoda - ČZ
Ahojte, keďže sa mi nepodarilo dať dokopy Rondov Ford, rozhodol som sa po vyprataní zásob postaviť maličký motocyklový traktorček z nasledovných komponentov.
Motor Čz 505 rikša, zo zapaľovaním magneton plus vlastná štvorrýchlostná prevodovka
druhá prevodovka škoda 1203
diferenciál moskvič
poloosi škoda 120 plus brzdy a kolesá škoda 1202 16"
predná náprava škoda 105
traktorík má byť určený len na ťahanie vlečky od auta, nechcem ním orať čisto ako ťahač.
čo by ste mi odporučili?
a ako pospájať poloosi?
diferenciál moskvič
Re: Traktor škoda - ČZ
a pokračujeme ......
https://postimg.cc/gallery/2lb2nai46/
ozaj poradíte mi prosím ako na prednú nápravu? použijem predné kotúče zo škody 105 bez brzd. a ako mám najjednoduchšie urobiť výkyv ďakujem za rady
Predná náprava, uz len výkyv (je u sustružníka) a vrhnem sa na rám
https://photos.app.goo.gl/Ecyv6xqbTTvz3hzD9
To puzdro co privaris na tu napravu nech je aspon 10cm dlhe a skrutka aspon 20mm hruba.
Áno puzdro bude 10 cm min a cap je z gulatiny 40 mm takže by to malo byť az až
https://photos.app.goo.gl/ErcUqKnhCwpWimw59
Tak chlapci, a ako to mám pribaliť. Čap musí byť asi vo vnútri však? Nestiahne mi to? A ozaj mám do tej nosnej rúry nápravy zarezať a ten kruhový diel tam vovariť? Ako to urobím co najlepšie? ĎAKUJEM za rady
mas nejako malo tych casti? vravel som ti cap 10cm na naprave..... 5cm na jednej strane, 10cm v strede privareny na napravu (v ktorom sa to otaca) a 5cm na druhej strane.
Riadenie si nevsimaj sa neosvedcilo, takto namontovat
Prečo sa ti neosvedčilo riadenie tak ako ho máš? Pôvodne som to takto myslel.... že by šlo súbežne z kolesami ako na aute...n tak ako to mám urobiť? ĎAKUJEM
Lebo capy nezvladali vykyv. Riadenie bolo pevne na rame.
A sirka na stred kolies bola tusim 1m proste sa to tam nevoslo.
Ak by riadenie bolo prichytene na napravu tak by to asi islo lebo vykyv by nebol ziadny. Ale zase pohybom napravy by sa same troska natacali kolesa.
Skus pozriet jardove stroje. Pripadne sa go spytaj ako to ma. Jemu sa to tam podarilo vopchat.
Inac skoro kazdy tu ma spojovacku medzi kolesami a hrebenove riadene pozdlz traktora.
on to má taktiež na ráme len má asi večšiu medzeru a preto tie ramená majú večsiu plochu otáčania.
Atlan píše:Lebo capy nezvladali vykyv. Riadenie bolo pevne na rame.
Môžeš mi prosím nafotiť detailne ako máš to riadenie ĎAKUJEM
Nrstiham.
Riadenie je z vaforita alebo skodovky nejakej.
Akurat som skratil hrebenovu tyc aj domcek troska aby bolo kratsie. A voslo to tam
Kukni na fotky agroša z předku. Spojovačka mezi kolama a táhlo řízení z levé strany převodky na pravý kolo. Při rozchodu 90 cm má táhlo asi 60 cm. Pepa.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... %C5%A1+4x4
- Ondras83
http://ondras83.rajce.idnes.cz/MUJ_MAZL ... C_0310.jpg
prevodka z citroenu saxo/Peugeot 106 - asi polovicni rizeni nez favorit
