Malotraktor domácí výroby
Dobrý den chci se zeptat mám traktůrek domácí výroby motor z multikary M25 první převodovka multikar a druhá robur 5rychlostni když zaradim na první převodovce jakou kolik rychlost do předu a na druhé dám dvojku atd traktor mi couvá nevíte náhodou jak opravit ? Aby to jelo tak jak má dříve jsem tam měl motor z 1203 i s převodovkou
Re: Malotraktor domácí výroby
Otocit diferencial v naprave alebo tam dat motor z predohrabu s prevodovkou.
Převodovka z miltikary mění smysl otáčení
Dobrý den,
mám otázku. Zakoupil jsem traktůrek domácí výroby ze staré Octavie (pravděpodobně Ostavia Super) a rozhodl jsem se vyměnit brzdy. Zakoupil jsem nové pakny z Pragos.cz a namontoval je (zatím na jednom zadním kole), načež jsem zjistil, že nemohu namontovat buben, protože obložení je moc tlusté (jinak si to nedovedu vysvětlit). Prosím o radu, jak to vyřešit bez broušení obložení. Předem díky!
Základ je nastavit excentry. Radius čelistí porovnat s bubnem. Zkontrolovat buben, zda nemá hranu. Asi bych ho lehce srovnal na soustruhu, když už se dávají nové pakny. A musí to pasovat. Ubroušení patek je poslední možnost.
Čau keď by sa ti podarilo zohnať oreginál prevodovky z multicar M25 s redukciami vyriešiš celý problém. Ja to mám tak a je to super.Všetko pasuje len skrátiš kardan a máš traktor. Keď by si dal dve prevodovky tak je to dlhé.Pozri si moje vlákno...alebo na YT Traktor M25
ako, čírou náhodou sa tu nemiešajú hrušky z jablkami ?
Tiež sa tu nejako strácam
