Malý Traktor Velikanova.
Moderátoři: rezis, Toreto
DenisVelikanov
#1 Nový příspěvek od DenisVelikanov »
Dobrý den! Chtěl jsem se podělit o své nápady.
Sám jsem z Ruska.
Budu s vámi mluvit prostřednictvím elektronického tlumočníka.
Zeptej se, já ti odpovím.
petrak
Re: Malý Traktor Velikanova.
#2 Nový příspěvek od petrak »
Ahoj, vitej na českem foru. Traktorek máš pěkný vypadá, že to bude šikula. Na co všechno ho používáš? Máš k němu nějaké nářadí?
imaginaro
#3 Nový příspěvek od imaginaro »
Nějaky nářadí a jiny vychytávky má na youtube co má v podpisu :)
-můj dědeček-
DenisVelikanov
#4 Nový příspěvek od DenisVelikanov »
Až do roku 2000 jsem použil traktor k uvolnění půdy. Rotační frézou.
Pole v roce 2000 zahrádky opustili lidé. Zůstaly malé, kde je nutné použít uvolnění půdy kultivátorem.
Byl jsem velmi zapojen do vývoje rotačního frézy pro motokultivátor a udělal jsem velký pokrok.
V roce 2019 jsem musel cestovat po Evropě, byl jsem u vás v Česku. Byl jsem překvapen čistotou a péčí o rostliny.
V Rusku tomu tak není.
Chci dělat techniku, která je lepší než v Evropě pro péči o rostliny. Mám spoustu zajímavých nápadů.Teď je dělám.
Ptáte se, co vás zajímá. řeknu vám to.
tomas.rentka
#5 Nový příspěvek od tomas.rentka »
traktor vypadá velmi pěkně je to dost promyšlené to dalo chvíly práce ....:)
Ahoj pokud se chystáte psát zprávu tak raději napište email nebo volat tady zpráv si málo kdy všimnu a odepisuji s měsíčním zpožděním…
pro rychlou odpověď
e-mail:tomas.rentka@seznam.cz
tel: 731 714 705
DenisVelikanov
#6 Nový příspěvek od DenisVelikanov »
tomas.rentka píše:traktor vypadá velmi pěkně je to dost promyšlené to dalo chvíly práce ....:)
Od dětství se věnuji stavbě techniky.
DenisVelikanov
#7 Nový příspěvek od DenisVelikanov »
tomas.rentka
#8 Nový příspěvek od tomas.rentka »
jak to zapalování z detika nejsou s tím problémy já jsem ho měl a jak se dostala do toho vzdušný vlhkost tak mi to vždy přestalo jet pak jsem to předělal na bezkontaktní na 12 v a byl pokoj teda je pravda pak jsem musel mít baterku dodělával jsem i startér na motor Java 250 tuším kývačka to byla...
pro rychlou odpověď
tel: 731 714 705
DenisVelikanov
#9 Nový příspěvek od DenisVelikanov »
tomas.rentka píše:jak to zapalování z detika nejsou s tím problémy já jsem ho měl a jak se dostala do toho vzdušný vlhkost tak mi to vždy přestalo jet pak jsem to předělal na bezkontaktní na 12 v a byl pokoj teda je pravda pak jsem musel mít baterku dodělával jsem i startér na motor Java 250 tuším kývačka to byla...
Magneto bylo dříve používáno v SSSR na traktorech pro startéry. Používám magneto k zapalování. Velmi pohodlné při opravě. Rychle lze vyměnit v terénu.
jiriSBS
#10 Nový příspěvek od jiriSBS »
V původním traktoru v létech 1980-1985 jsem používal motor "P-320" výše zmiňovaný startovací motor s zapalovaním "Katek".
Byl to jednoválcový ,benzinový ,vodou chlazený motor o výkonu 14 k,který měl spotřebu 5-6lt/hod.Po úpravách ,membranový ventil v sání,řízená přívěra ve výfukovém potrubí,rezonanční komora ve výfuku,karburator z JAWY 350,snížena hlava a jiné.V této úpravě klesla spotřeba na 2,25lt/hod a podstatně se zvyšil kroutící moment, hlavně v nizkých otáčkach motoru.Do dneška odpočívá doma ve skladu v regálu,než jsem ho uložil do skladu, doznal ještě řadu úprav,ale místo něj byl do traktoru zabudován motor Fiat 850,rovněž značně upravený.
lavida
#11 Nový příspěvek od lavida »
Text je v jazyku slovenčina.Prosím o detailné vysvetlenie, pohybu ramena kosačky hore-dole?Myslím tam hore nad kardanovým krížom.Na tom bolcni je vidieť náznak závitu a je tam tiež vidieť niečo čierne.To čierne je guma?
Britt
#12 Nový příspěvek od Britt »
Pěkná mašina. Pán bude šikula. 8)
DenisVelikanov
#13 Nový příspěvek od DenisVelikanov »
Udělal jsem video o sekačce, můžete se podívat na můj kanál. Upevnění sekačky.
https://youtu.be/rIcrsRAA_vw
Pokud není jasné, mohu udělat fotografii v rozloženém stavu.
Видео движение косилки можите посмотреть на моем канале. Если не понятно могу сделать фотографии в разобранном виде механизма фиксации.
lavida
#14 Nový příspěvek od lavida »
Vďaka za video sekačky.Už je to jasné.
DanculSK
#15 Nový příspěvek od DanculSK »
krásny a šikovný traktorík... 8) 8)
красивый и удобный трактор 8) 8)
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
