Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je sob pro 05, 2020 4:57 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 79 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: New traktor DDMT 22 4x4
UNREAD_POSTNapsal: stř čer 20, 2018 9:49 pm
Offline
šikulka 8) 8) 8) 8) 8)
a slintám :)
_________________
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon čer 25, 2018 7:49 am
Offline
Moc pekna robota len tak dalej.. Takato precizna robota sa len tak nevidi.. Mas to dobre premyslene palec hore.. 8)
_________________
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát lis 30, 2018 9:24 pm
Offline
Zdravím páni traktoristi,
;-) tááák som sa po dlhšej dobe znova pustil do práce na new traktore zatial len chystám komponenty vyrábam špekulujem a to je času a času ale nech to tu nezapadne prachom tak pridávam nejaké foto.
pripravený je obal spomalovacej prevodovky ktorá sa spoji napevno z redučkou lada niva
pripravené su aj oz.kolá do nej tu je foto aspom jedneho to pojde priamo na hriadel difiku.
bola tu aj otázka ako vyradím medzinapravový diferencial z redučky Niva tu je odpoveď
Rozpracovaná je aj uzavierka dyferencialu, spravil som novú prírubu a zvečšil priemer pod kuželíkove ložisko aby som získal hrubšiu stenu na zubovú spojku ložisko je iného typu vonkajši priemer zostáva a vnútorný je večší
no a dnes som sa pustil do zadnej časti skryne a prerovnal som si 30 mm platňu a vyvrtal otvory , cez ten v strede pojde von vývodový hriadel v tom druhom bude uložené ložisko oz.kolečka ktoré bude poháňať vývodový hriadeľ.
No zatial tolko dúfam že teraz v zime bude viac času a new traktor porastie 8)
s pozdravom Dodo ;-)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned pro 02, 2018 1:47 pm
Offline
Perfektně zpracované a promišlené 8)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv pro 06, 2018 8:16 pm
Offline
:friends: zdravím vás páni,
mám tu jednu tému na debatu , skrsla mi v hlave myšlienka použiť hydraulickú kocku aj zo systemom zetormatic do mojho noveho traktora
vždy sa mi páčilo fungovanie systemu zetormatic a kedže celý vrchný dekel hydrauliky zo zetor 6711 je už v dielni vid. foto tak mi koliečka v lave už pracujú :D čo vy na to
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv pro 06, 2018 8:20 pm
Offline
To je dobrý nápad, jen nevím zda pro běžného stavitele nebude ta hydraulika zbytečně drahá, ale pro stavitele co jsi zakládá na super orbě, to bude určitě přínos
_________________
Octavia 60 & Octavia 61 & 1000MB 67 & M22 1969 & 110LS 75 & 100L 75& M-B 200D 76 & F 127 77 & 120L 77 & 1203COM 80 & F 126p 86 & F 126p 87 & 125L(136L) 89 & O Corsa B 1996 &M-B 212D 98 &motocykly
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv pro 06, 2018 9:24 pm
Offline
:friends: ...už jsi pro to dávno rozhodnutý , tak co se ptáš . :smich: Ale vážně . Pokud se Ti to tam vejde , určitě použít . Už jsem to takto jednomu tady doporučoval , ale on to ořezal a použil jen to uložení hřídele a hřídel horních ramen
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv pro 06, 2018 10:13 pm
Offline
:vztek: práve že sa mi to tam cele nevojde presnejšie vojde ale zdá sa mi to moc mohutné a vysoké . Môj zámer je použiť rozvadzač a ten system k tomu a namiesto torznej tyče ktorá vracia naspeť to tiahlo od tretieho bodu by som dal silnú tlačnú pružinu len ako vypočítať pevnosť tej pružiny. A určite by som nepoužil vnútorný piest ale dal by som dva vonkajšie tak ako to majú dnešné moderné mašiny
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 07, 2018 6:55 am
Offline
Já bych tam ten píst zkusil nechat a použít pokud by to šlo a dal bych zvenku dva pomocné, jak to některé traktory mají.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 07, 2018 8:34 am
Offline
co je vlastne ten zetormatic?...spis jeho funkce :)
_________________
http://ondras83.rajce.idnes.cz/traktor tatovo
http://ondras83.rajce.idnes.cz/MUJ_MAZLIK1#
kanal na youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 4yLhAx-VSX
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 07, 2018 8:52 am
Offline
Pokud se ti chce číst viewtopic.php?f=44&t=61679&hilit=zetormatic
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 07, 2018 8:33 pm
Offline
:friends: chlapi h tej hydraulike mi chýbaju ovladacie páky a ten polmesiac neviete kde by som to zohnal všetky možné tiahla a pružinky k tomu som našiel ale tie vonkajšie paky nikde :vztek:
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 07, 2018 8:41 pm
Offline
...když dokážeš udělat převodovku , tak nějaké páčky musí být pro Tebe hračka . 8)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát pro 07, 2018 8:52 pm
Offline
:friends: Vladimír už to tak vyzerá že nič iné mi nezostáva len tie páky vyrobiť no a tá hydraulika tam asi pojde celá len ten vnútorny valec vyhodím a budú len dva vonkajšie .
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř pro 19, 2018 7:42 pm
Offline
8) no a začína sa skladať a dorábať pomali to čo treba
jááj len tých závitov tolko narezať :'(
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
