Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je sob pro 05, 2020 5:35 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 79 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: New traktor DDMT 22 4x4
UNREAD_POSTNapsal: čtv bře 01, 2018 8:35 pm
Offline
;-) Zdeno zmena je život :smich:
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv bře 01, 2018 9:37 pm
Offline
pred týmto čo mam teraz , som mal klbak , - ešte stale som si nejak nezvykol :smich: klbak sa otočil na kúsku .
_________________
viewtopic.php?f=49&t=91322 vlečka
viewtopic.php?f=20&t=47487 traktor svecho 4 x 4
viewtopic.php?f=22&t=11645&start=0&hilit= vari
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv bře 01, 2018 9:43 pm
Offline
dávam nápravy relatývne blízko od seba a tá náprabva kubota má rajd ako sviňa koleso sa vytočí skoro 50 st.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob bře 03, 2018 2:51 pm
Offline
Presunuté :friends:
Držím palce som zvedavý na tento stroj :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned bře 04, 2018 5:03 pm
Offline
Prace ta caka este strasne vela ale komponenty mas dobre a si sikovny.Prajem vela zdaru.Este prehodnot ten vyvodovy hriadel.Ja mam vsetko zavesne naradie pohanane hydromotormy a nemenil by som ani za svet.Pripojis dve hadice a neriesis dlzku kardanu pri rôznych zariadeniach alebo zalomenie kardanu.Daju sa poriesit aj naozaj velke vykony.Ja mam napr vybracne brany ktore dokazu odobrat dost podstatnu cast vykonu motora a nieje problem.Pokial mas cerpadlo pohanane od motora tak neriesis v tvojom pripade neriesitelny problem s odstavovanim PTO pri stlacenej spojke a ver ze nastanu situacie kedy ta to naserie.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon bře 05, 2018 8:56 pm
Offline
Vývodovy hriadel už je jednak neskoro prehodnocovať už je 80 percenr hotové viem že dnes sa to dá riešiť hydropohonmi ale všetko zavesné mám už na kardan a va doterajšom traktore mám PTO od pojazdu a za tie roky mi to nerobilo problemy a teraz to bude ešte lepšie pretože pri dosiahnuti otačok motora 2000 budú otáčky vyvodaku 540 a bude sa točiť aj pri neutrali čo pri rychlom vyradení rychlosti pri niektorom náradi ani nepostrehneš a vyvodak sa bude točiť rovnakým smerom aj pri zaradení spiatočky to som doteraz na starom traktore nemal.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon bře 05, 2018 9:02 pm
Offline
Jedna otázočka páni čo si myslíte o použití hydraulicko prevodového oleja do skryne spomalovacieho prevodu a dyferáku vojke sa tam cca 30 l chcel by som odtial brať olej aj do hydrauliky a buď samostaným čerpadielkom alebo od spiatočneho toku domazávať prvu prevodovku aj redukčnu .
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon bře 05, 2018 11:35 pm
Offline
Nevymyslaj blbosti. Hydrauliku zvlast nadrz a ziadne piliny z prevodovky.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon bře 05, 2018 11:48 pm
Offline
Atlan píše:
:D počuj ty chytrolín počul si ty aj o sacom filtri ?? a vieš že zetor alebo john deere používa olej z prevodovky aj ako hydraulický !!
Ja sa nikdy nezamýšlam nad tým ako by to nešlo ale ako to pojde ;-)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte bře 06, 2018 12:11 am
Offline
Tak ako si napísal! Filter na hydrauliku a máš o starosť menej z nádržou. Ja mám extra nádrž na hydrauliku a otec zmiešal hydraulicky a prevodoví olej asi 1:1 a hydraulika mi pracuje v pohode! 8)
_________________
viewtopic.php?f=13&t=9609
https://www.youtube.com/watch?v=vCFHyrw ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tkYtkETtMfc
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte bře 06, 2018 12:49 pm
Offline
Len nezabudni ze tie filtre ti treba dva. Jeden saci a jeden tlakovy za cerpadlo. 25u.
Teda ak to ma za nievo stat.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 17, 2018 8:24 pm
Offline
Zdravím páni traktoristi,
Žial práce na novom stroji kôli nedostatku času viaznu takže nemám vám ani čo ukázať.
Tak aspom pár fotiek z toho čo som stihol porobiť.
Prídavna prevodovka na vývodový hriadel a hydročerpadlo je už skoro hotová.
no a dnes sa zadarila príruba na spojenie prevodovky š 5q a prídavnej Niva
a rozhodol som sa pridať ešte k pohonu vývodoveho hriadela hydromotor s tým že bude vypínatelný náhon tak že buď bude vývoďák hnaný od prevodovky alebo hydromotorom
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 17, 2018 9:25 pm
Offline
Ahoj Dodo, jak budeš řešit vyrazeni difu v niva převodovce? Budeš to vyrábět celý nový nebo upravovat originální?
_________________
http://ondras83.rajce.idnes.cz/traktor tatovo
http://ondras83.rajce.idnes.cz/MUJ_MAZLIK1#
kanal na youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 4yLhAx-VSX
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 17, 2018 10:20 pm
Offline
Diferencial v prídavnej prevodovke Niva ide von a vyrobí sa nový diel s tým že sa zachová pripájanie predneho náhonu budem to čoskoro robiť tak sem dám potom foto.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát kvě 18, 2018 8:33 am
Offline
ja si totiz trosku lamu hlavu nad tim, jak upravit original dif, aby se vyradil, ale pritom tam zustal, nemuzu vyrabet vsechno novy
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
