Homemade ATV 4X4 diesel
Re: Homemade ATV 4X4 diesel
Tak jestli ty dif. bmw nejsou samosvorné tak se dostaneš do situace kdy ti zabere kolo které bude mít menší odpor - protáčející se a to samé ti udělá dif. na citroenu - čistě teoreticky ti bude hrabat jen jedno kolo. Když ten dif. zavaříš tak ti nebude vyrovnávat rozdíl mezi přední nápravou a zadní které jedou při zatáčení každá po jiné kružnici a tím pádem urazí rozdílné vzdálenosti. Zavařil bych dif. z citrona, zadek napojil natvrdo a předek s možností odpojení. Sic nepíšeš na jaké kola to postavíš ale na nějaké mulčování a možná i sečení to bude rychlé .... ??
No na 14kach kolesach a 1 to bude take svieze kosenie, akurat ze motor bude bublat na volnobeh.
Ale ked tam da medzinapravovu prevodovku s uzavierkou alebo zapnutim predneho nahonu uz to bude pouzitelne.
Chudak travnik valcovany 4x4 s naftovym motorom v predu...
Odkud chceš tahat náhon na pohon sekačky?
- Ondras83
Jestli je to jako všechny tyhle motory, tak to z klikovky tahnout nemůžeš
Mám 4x4 sic benzin, ale rozměry 120x220, z kliky pohon bych udělat mohl a s favoritem motorem by to přežilo i moje vnoučata když bys do toho dal plyn, tsk to bude jezdit levněji jak diesel a nebude to tak šlapat trávu
Nebo kouknu na jarduv traktor
Pozri ako a cim sa prenasa vykon na remenicu.
- Ondras83
Jako jardovo ti to na dieselu nepůjde
Jarda má řemenici jištěnou na klikovce 5 nebo 6mm klínkem, dlouhej je cca 25mm, spíš delší
Na tom dieselu o drží jen tlakovej spoj urážením šroubu
Ondro a je problém zvrtať to? 8mm pevnostný šroub pol do remenice a pol do kluky.
- Ondras83
To já nevím, používám motory škoda a nic vrtat nemusím
Ja zase nepotrebujem kardan , len ma to tak napadlo , že mám takto spravených viacero spojov ,a ani jeden nepovolil.
- DODOTRAK
Motory osobnách aut nie sú stavané na odber velkého krutiaceho momentu s prednej časti klukoveho hriadela. Náhon na vývodovy hriadel by som riešil bud medzikusom ešte pred zotrvakom alebo z prevodovky od prveho kolečka avšak tu je problem v tom že sa nebude točiť pri vymačknuti spojky
Starší motory škoda jsou asi poslední novodobý motory u kterých se může více zatížit přední vývod kliky a motor, resp. uložení klika a rozvodový kolečko, to zvládne.
Osobně už to několik let testuju a už se několikrát stalo, že když se sekačkou zarylo do země, tak to sice motor zadusilo, ale nic se mu nestalo.
Vypl se náhon, natočil se motor a jelo se dál. Kardan tam mám hlavně z důvodu komfortu - motor je na silentblocích.
Ahoj, pěkné téma, budu jej se zájmem sledovat.
Ten první diferenciál citroen můžeš zavařit a nemusíš, ale vzhledem k tomu, že po zpevněných komunikacích s tím asi jezdit nebudeš, tak bych jej osobně zavařil. Pak se to bude chovat jako kterákoliv jiná 4x4 bez mezinápravového diferenciálu (uaz, terrano, ..)
Moc rychlé to určitě nebude, když budeš mít za originál diferákem citroen ještě diferenciál na každé nápravě. Rychlost se ti sníží násobkem převodového poměru toho difu z BMW. Podle mě na traktor ideální.
Ať se daří.
Ať se daří.
Urcite ? mne sa zda ze pomer je 1,2 a 2,135
Celociselne prevody sa nepozuivaju ma to svoj dovod.
A plati co som napisal. Okrem toho mozes si to lahko overit na prevodovke.
