Čajíček II
Čajíček II
Zdravím
Tak jsem po delší době zpátky, opět budu potřebovat vaše cenné rady ohledně stavby.
Plán je jasný postavit malý obratný náklaďáček asi 4x2. První dotaz proč se staví jen traktůrky? proč nikdo nestaví nákladáček atd.. zadní hydrauliku nepotřebuju a na obratnost si myslím že je to lepší. Chci to hlavně na stavbu rd takže si myslím že náklaďáček využiju víc..
No dnes jsem přivezl torzo rozestavěného traktůrku který pár let odpočíval kdesi a celkově to není nic moc ale komponenty jsou celkem zajímave.. zadní náprava nevím z čeho ale odhaduji to na ladu prosím potvrdit nebo vyvrátit...
Druhá převodovka buhví z čeho tu bych poprosil jestli jí někdo nepozná. A motor to je asi 1203 i s převodovkou ale nevím v jakém stavu..
Vize
Přední náprava domácí výroby s nábojema škodna
Zadní náprava tahle co mám tedy asi lada
A ted nevím jak dál to se ukáže až jak na tom bude motor z tý 1203
Takže bud favorit a nebo ta 1203
za to tu malou převodovčičku a kardanem na zadní nápravu
Brzdit jen zadek
Řízení octavka
A pokud mi poradíte jak tak tu korbu vzadu bych chtěl sklápět hydraulicky.
Šíře cca 120 a délku ukáže čas
Hydraulika jen to sklápění a možná dopředu radlici ale to uvidíme jak to budu stíhat.
Tudíž první dotaz zní může mi někdo popsat komponenty??
https://caja008.rajce.idnes.cz/Cajicek_II/
Děkuji
Vize
Brzdit jen zadek
Řízení octavka
Děkuji
Když tě všechno zradilo, pomůže ti kladivo aneb když nestačí kladivo jistota je ještě větší kladivo.
Re: Čajíček II
Zadek patrně Moskvič...
Re: Čajíček II
JO vyguglil jsem si ho a sedí... aro má vystouplý středy.. ok tak ta se mi zdá ok pro moje potřeby.zilda píše:Zadek patrně Moskvič...
Děkuji
Tak ještě tu převodovku..
Re: Čajíček II
To bude nějaký německý tříkvalt..tak ať se ti to nepokazí...ale vyměnit jde vše...caja008 píše:JO vyguglil jsem si ho a sedí... aro má vystouplý středy.. ok tak ta se mi zdá ok pro moje potřeby.zilda píše:Zadek patrně Moskvič...
Děkuji
Re: Čajíček II
No jde o to jestli ho tam vůbec mám zakomponovávat teda nevmí jak na tom je nejde řadit páka je zarezlá zítra na ní kouknu co a jak..zilda píše:To bude nějaký německý tříkvalt..tak ať se ti to nepokazí...ale vyměnit jde vše...caja008 píše:JO vyguglil jsem si ho a sedí... aro má vystouplý středy.. ok tak ta se mi zdá ok pro moje potřeby.zilda píše:Zadek patrně Moskvič...
Děkuji
Re: Čajíček II
Sundej víko a budeš mít jasno..pokud nemáš jinou zkus ji a uvidíš..caja008 píše:No jde o to jestli ho tam vůbec mám zakomponovávat teda nevmí jak na tom je nejde řadit páka je zarezlá zítra na ní kouknu co a jak..zilda píše:To bude nějaký německý tříkvalt..tak ať se ti to nepokazí...ale vyměnit jde vše...caja008 píše:JO vyguglil jsem si ho a sedí... aro má vystouplý středy.. ok tak ta se mi zdá ok pro moje potřeby.zilda píše:Zadek patrně Moskvič...
Děkuji
Re: Čajíček II
Traktor je univerzalny. Vies zaprahnut vlecku, prednu radlicu zadnu radlicu, orat, kosit branit, vytiahnut nieco. Nakladak ma korbu ktora zabera miesto, brani vo výhľade,zbytocne zvysije rozmery.
Re: Čajíček II
Proto už mám 4 kusy...Atlan píše:Traktor je univerzalny. Vies zaprahnut vlecku, prednu radlicu zadnu radlicu, orat, kosit branit, vytiahnut nieco. Nakladak ma korbu ktora zabera miesto, brani vo výhľade,zbytocne zvysije rozmery.
Re: Čajíček II
Ja myslim,ze Caja napsal v prvnim prispevku jasne,co chce a potrebuje.
Re: Čajíček II
ja som odpovedal na toto: První dotaz proč se staví jen traktůrky? proč nikdo nestaví nákladáček atd..
Re: Čajíček II
Já jsem postavil jako první náklaďáček. Viz: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=43737
Pak jsem si postavil traktůrek abych s ním sekal zahradu. Potom přibyla k traktůrku sklápěcí vlečka.
A od té doby byl náklaďáček tak využívanej, že jsem ho chtě nechtě musel prodat - jenom zabíral místo.
Re: Čajíček II
Dobrá myšlenka. Pokud potřebuju pořád něco převážet a nechci orat nebo sázet brambory je naklaďáček pohodlnější.
V mém případě Aro 461, 4x4, mot TK 14 + př 1203, sklopka, před hydr a vývod, r.v. 1992, nosnost 2 t.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Re: Čajíček II
taky si myslím ze nakladacek na stavbu rd bude lepší a i pak na dopravu dřeva atd.. pole neplánují..
dnes jsem se na to ubec nedostal tak snad mezi svatkama něco začnu dělat..
- Ondras83
Re: Čajíček II
Hodně se vozí všechno a všude, ale já jsem traktor využil víc díky celaku a rovnání pozemku nářadím v zadním TBZ
Taky jsem si udělal paletizacni vidle, to je pomocnicek
