Čajíček II
Re: Čajíček II
ok kouknu na to až se zas dostanu do dílny..
No dnes jsem doskládal zbytek věcí co byli připraveny na montáž... už to začíná připomínat náklaďák ... Ještě potřebuju koupit 2 spony na hadice a vyřešit plynový lanko a proběhne ostrý test..
A taky jsem začal vyšívat na korbě.. hrubej tvar je komplet ted zadní čelo a příčku dopředu tam ještě příjde pletivo ..
No a to je asi prozatím vše..
Re: Čajíček II
Tak proběhl ostrý test tedy jen jsem vyjel z garáže a zas zpět ukázali se prozatím 2 nedostatky a to sice špatně seřízené řazení to jsem vyřešil a druhý problém je špatně vymyšlená spojka tedy spojkový pedál jde hodně ztuha takže v ní není žádnej cit musím to ještě nějak překoumat... Taky jsem koukal na tu ac pumpičku to se mi už podařilo rozhejbat ale stejně tam je ještě propad.. musím to ještě nějak poladit..
A taky jsem dnes už dodělal korbu.. oplechování je plech 2mm + 2,5 mm jak to dalo je to komplet z odstřižků ze šrotu..
Takže asi tak..
Takže asi tak..
Re: Čajíček II
Ženeš to do výkonu - to vypadá, že potřebuješ aby to na jaře už pracovalo....
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
Re: Čajíček II
Ženu jak se dá...
Jak jsem psal chci stavět malej rodinej baráček takže kvaltuju..
Koukal jsem k tobě na jardakuv trakturek1 a jak t funguje ta spojka?? nápad se mi líbí asi to obšlehnu od tebe jelikož ten můj nápad nefunguje..
- Ondras83
Re: Čajíček II
Ta korba vypadá suprově
Re: Čajíček II
Na obou mých traktorech jde spojka krásně plynule jako v autě.
Re: Čajíček II
ok přetvořit to jako ty akorát musím koupit lanko na felinu..
dávám pomalu na hromádku věci co mám na hydrauliku. hadice tedy mám dát 18x1.5??
- Ondras83
Re: Čajíček II
Jasně
Sání čerpadla nějakou větší (mám dn16) a zbytek takhle...ještě je dobrý dát zpátečku z rozvaděče větší, ale nepozoroval jsem změnu, ať jsem měl m18 nebo teď M22
Re: Čajíček II
Re: Čajíček II
Jo a další věc..z čerpadla mi jde závit m18 narouboval jsem do něj kolínko a jde jen takhle víc nejde musel bych použít hrubou sílu zkoušel jsem víc takovejch a ani jedno nejde.. stačí to takhle nebo jak se to řeší?? teflonpáskou??
Re: Čajíček II
A-roesi sa to srubenim z jednej strany zavit bez vybrania a zdruhej strany zavit s vybranim na pripojenie hadice.
B-kolienko s zavitom a poistnou maticou s o kruzkom.
Kolienko zasrubujes a dotiahnes poistnu maticu ktora ma po obvode o kruzok.
Re: Čajíček II
Myslím ž toto ti bude tiect tam by malo ist ine srobenie a na to až hadica
Re: Čajíček II
aha takže tohle kolinko je na hadice nebo mám se používá??
- Ondras83
Re: Čajíček II
ano, tohle je na hadice...musis mit prirubove sroubeni, ktere primackne tesneni na to cerpadlo nebo uz jsou dneska se zapichem na "o-krouzek" a na to pak nasroubujes koleno matka-zavit a na to pak hadici a jede to
Re: Čajíček II
Chlapci koukam na hadice mam vzít 1sn nebo 2 sn tedy jednoplášť nebo dvou??
