Idziho první stroj
Moderátoři: rezis, Toreto
zilda
Re: Idziho první stroj
#91 Nový příspěvek od zilda »
A 4 satelitů v difu...je to jinak stejné...funguje to...aky to mám tak... 8)
Idzi
#92 Nový příspěvek od Idzi »
Předminulý víkend v sobotu sem trochu pokročil s výkyvem přední nápravy, usadil sem první trubku na diferenciál a pak na ní vystředil i druhou na obalu diferenciálu.
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 190312.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 190304.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 190252.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 190451.jpg
Pak v nedělu sem si říkal, že předělám zadní nápravu, protože se trochu změnila koncepce stroje, tak sem to znovu rozřezal, zkrátil delší stranu taky na délku krátké poloosy a změnil vytočení diferenciálu do standartní polohy.
Takže sem měl druhou zadní nápravu zkracenou na dve krátké poloosy a zároveň pravou nohavici vlevo a levou v pravo. Asi po čtyřech hodinách až sem s tím předěláváním byl hotový a položil sem jí na zem sem si všimnul, že mám reduktory né kolmo k zemi, ale spodkem trochu pootočené dopředu , dělalo to asi 8°.
Myslím že k žádné mojí chybě při rozdělávání a skládání nedošlo, tak mě jedině napadá že sem zkopíroval rozdíl, který už na V3S byl, že by V3S měla na druhé zadní nápravě diferenciál vykloněný o tech 8° nahoru, aby se kardan dostal lepší přes první zadní nápravu? Jinak nevím kde ten rozdíl vznikl.
Tak mě to nedalo a minulou sobutu sem se na tu zadní nápravu vrhl už potřetí. A za další čtyři hodiny už je v požadované podobě
Dvě krátké poloosy, pravá nohavice v levo, leva v pravo a diferenciál prezvednutý asi 3°.
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 192334.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 192358.jpg
Ad Peter
#93 Nový příspěvek od Ad Peter »
Ja som mal svetlu vysku vdaka 24 kolesam dost vysoko ale nechcelo sa mi to pootacat tak som ram privaril najnizsie ako sa dalo. Iny ram delili a zvarali na seba. Skor ako nieco spravis premysli si ako vysoko chces mat tam a pootocenymi reduktormi sa da zkratit razvor a polomer otacania. Ake chces použit pneu . Ja dumem nad redukovanym prevodom este medzi hlavnou a pridavnou
Idzi
#94 Nový příspěvek od Idzi »
Idzi
#95 Nový příspěvek od Idzi »
Po dlouhé době aspoň malý příspěvek.
Někdy mezi svátky sem na zeď v dílně přidělal dvě osb desky jako místo pro upevnění nářadí, ať se neválí všude možně.
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 181947.jpg
A dnes sme jen tak seděli s tátou v dílně a že by sme mohli aspoň na něco mrknout. Tak sme se zaměřili na prozkoumání řazení na převodovce avia. Viděl sem nějakou fotku, že bylo otočené to vrchní víčko. A mít ovládání řazení z pravé strany nám přišlo vhodnější. Přišlo nám to docela stranevě souměrné, díry na srouby pasovaly. Jen sme vyvrtali do víčka další díry na druhé straně pro aretační pružiny a chod toho ovládacího palce je do předu a zadu rozdílný, ale délka chodů po otočení víka pro řazení stačí.
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 182616.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 183331.jpg
Ad Peter
#96 Nový příspěvek od Ad Peter »
Ten vykyv som už videl na fore niekde u niekoho ale osobne by som do toho nesiel. A ram ides z akeho materialu robit? Riadenie servo alebo mechanicke ?
Idzi
#97 Nový příspěvek od Idzi »
Tak je to ještě vzdálená a v nynější situaci jen pomalu se blížící představa, která se ještě dolaďuje, ale rám by mohl být z něčeho jako silnostěnný jekl 120x80 a hydraulické řízení (čerpadlo na kompreseru motor avia 31T, orbitrol a dvojčinná pístnice před přední nápravou)
zilda
#98 Nový příspěvek od zilda »
Ad Peter...co se ti na tom výkyvu nezamlouvá??Nej řešení...a funguje užasně.. 8) 8) 8)
simpatak195
#99 Nový příspěvek od simpatak195 »
lepsi vykyv bejt nemuze.. ne jen ze je to osa, ze naprava jen kejve a ne jak kdyz je cep, nad tak nadcahzi ze strany na stranu, ale ani se nepaci a je tozaroven nejnize co jde... 8)
Ad Peter
#100 Nový příspěvek od Ad Peter »
Ako po technickej stranke ako si napisal je to vyborne lebo to je v ose ale ja si myslim ze problem je ta technicka stranka. Ako vieš že to je upne v osi? a nehovor mi že ta drevena modla mala nejaky efekt. A ak nieje tak sa skrižuje či ? technicky vzate aj pridavnu prevodovku možes pripojit priamo cez križ ma napravu. No realita je taka že doma taku presnost nedas.
simpatak195
#101 Nový příspěvek od simpatak195 »
tak na setiny to nebude nikdy.. ale to uz by poznali hned jak to stahne pasovinama a jak to jde lehce ci tezko krizi... ja nevim jak to dali tady kluci, ja kdyz na to koukam, tak bych se tedy toho nebal.. kdyz sou ty trubky stocene na rovinu dif bych to osazeni take na rovinu ,zavarim a dle neho prez pripravek udelam druhou naprosto stejne jak bude tahle uz na pevno na difu.. tohle neberu jako slozitost tedy.. to delat prirubu mezi motorem a prevodovkou a diru na starter a hrat na desitky z niceho, to je 100krat horsi nez tahle sranda.. 8)
Ondras83
#102 Nový příspěvek od Ondras83 »
to je se vsim...jak vis, ze se ti pri svareni neprohne cep vykyvu, kdyz se dela "klasicky" nad napravu? ....to by jsme mohli resit vsechno a porad dokola a nesmel by jsi nic tepelne opracovat nebo zpracovat ani na ramu ani na poloosach a unasecich atd...dokonce je i znat, kdyz delas neco opravdu na miru ohrev mensich soucastek pri soustruzeni...
zilda
#103 Nový příspěvek od zilda »
Zkrátka...kdo přemýšlí...tak si to udělá tak jak je řeč...bez čepu...nijak se to nekříží,nenabíhá a chodí to jak má..další nesporná výhoda je pevnost uložení...a hlavně je to na práci super...rám tlačí na nápravu opravdu velkou plochou tudíž nezničitelné a bez konkurence... 8)Já tam mám vůbec ten největší pr.trubky co jde na dif použít...320x12x140..6 maznic a axiály..a dát to do osy je jsdnodušší než dělat čep ala kukačky... :)
https://img25.rajce.idnes.cz/d2502/14/1 ... 201346.jpg
https://img25.rajce.idnes.cz/d2502/14/1 ... 233831.jpg
simpatak195
#104 Nový příspěvek od simpatak195 »
zilda píše:Zkrátka...kdo přemýšlí...tak si to udělá tak jak je řeč...bez čepu...nijak se to nekříží,nenabíhá a chodí to jak má..další nesporná výhoda je pevnost uložení...a hlavně je to na práci super...rám tlačí na nápravu opravdu velkou plochou tudíž nezničitelné a bez konkurence... 8)Já tam mám vůbec ten největší pr.trubky co jde na dif použít...320x12x140..6 maznic a axiály..a dát to do osy je jsdnodušší než dělat čep ala kukačky... :)
8) jak rikas šeeefe ;-)
Atlan
#105 Nový příspěvek od Atlan »
Navyse aj ak sa sekne o 1mm nic sa nestane casom si to sadne na celu plochu a bude. Navyse vies stale to stiahnut a vymedzit volu. Plocha je neskutocna tak ze sa to nevyklepe.
Narozdiel od nejakeho 25mm capu.
Skor sa mi nepaci to zvaranie na cast co drzi loziska a hrusku. Ale to sa da vyriešiť.
