Idziho první stroj
Re: Idziho první stroj
Konika k vode pritiahnes no pit ho neprinutiš ... ale ano asi ja by som bral toho kona ale nie do lesa .. je to ludskost sefov a inych že neprejdu na system ktory je drahsi ale z časom aj tak na nho prejdu. Je trochu smutne že nás nahradzujúca stroje ktoré samy konštruujeme.
Teď se pár dní pracovalo, poladil sem trochu ty sváry na výztuhách trubky.
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 183237.jpg
Ještě sme pořídili nějakou další výbavu do dílny
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 183032.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 183153.jpg
No a jak mám vyndanou tu hrušku,tak sem zjistil, že to spodní válečkové lozisko je docela špatně, první varianta byla, že se vymění jen válečky a vnitřní kroužek, vnější kroužek bych nechal protože se nedal jen tak vyndat nevypadal tak hrozně jako zbytek ložiska, ale nové ložisko co sem koupil nemělo zaměnitelné díly s tím starým, tak jestli sem tam nechtěl dát zpět to špatné, nezbylo nic jiného než ten diferenciál rozdělat, abych vyndal vnější kroužek toho ložiska a při tom sem zjistil, že sou špatné i ty boční kuželové ložiska.
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 213759.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 213828.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 213935.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 214048.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 214157.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 193608.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 193625.jpg
Tak teď koupit nové kuželové ložiska, poskládat to a ještě nevím přesně jak, ale asi bude potřeba trochu poladit vzájemný záběr mezi hruškou a talířem.
Ironia je že som rozoberal 2 nápravy a na jednej to spodné ložisko bolo rozoberateľné a na druhej som rozbil lebo som myslel že je rozoberateľné ale nebolo a ešte pri tom extra nasili som rozbil aj sekerku taže nejaka inovacia tam bola. Ale je vidiet ze su poškodene koroziu ložiska No sklada sa to velmi jednoducho všetko ma nejaky tn doraz da sa povedat. Mne sice netrebalo k tomu knizku ale mam ju. Spravil som ti par foto. najviac i tak povie obrazok.
Díky to si prostuduju.
Včera sem vyrobil podložky pod šrouby, kterýma sem nahradil nýty, které jistí to spodní ložisko hrušky. Sou tam samosvorné matky a zbylý kousek závitu sem ještě trochu rozklepal.
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 195926.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 182356.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 193947.jpg
Měnil sem spodní ložisko hrušky,pod hrušku sem vložil stejné podložky jako tam byli původně a měnil sem kuželové ložiska talířového kola, tu štelovací matku v neděleném pouzdru na jedné straně sem nechal zajištěnou a použil jako doraz pro ložisko pro budoucí skládání a rozebral to přes tu druhou stranu, kde je to poudru dělené.
Při skládání sem to potom dotáhl tak nějak rozumně, při rozebírání sem si nějak nepoznačil jak to bylo utažené a možná s těma novýma ložiskama, by to stejně chtělo dotáhnout trochu jinak.
Poskládal sem to, v podstatě jak to bylo předtím, tak bych řekl, že vzájemná poloha hrušky a talíře bude dobrá a jinak teď je vůle mezi něma asi taková, že volný pohyb drážkované hřídele, kde se připojuje kříž a kardan je na obvodu asi 0,4 mm.
Asi stejně jako na neopravovaném diferenciálu co mám do zadní nápravy.
Je ta vůle vyhovující?
Zisti z literatúry aka ma byt vola, vseobecne ked das novinovy papier medzi kolesa nesmie ho potrhat.
Tak stáhnul sem si tu příručku, co je z ní tady kousek nahoru pár stránek, tak na to mrknu jestli tam bude něco použitelného, zatim z těch pár stránek a pár nečitelných slov, sem dokázal přesně vstřebat o co se tam jedná, ale i tak díky za inspiraci.
Tak dnes sem koukal na ty moje diferenciály a jejich podle stránky v dílenské příručce.
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 115526.jpg
Potřel sem jednu zubovou mezeru na talířovém kole berlínskou modří a při otáčení dopředu a dozadu sem pozoroval kde se barva začíná stírat.
Jinačí postup kvůli mizernému přístupu a nulovému otisku barvy na pastorek nějak nebyl možný.
No a výsledek na obou diferenciálech v podstatě stejný a odpovídal otisku D z přiloženého obrázku.
Takže varianta, která asi odpovídá zvětšenému opotřebení a posunem nějaké součásti se nedá upravit k lepšímu.
A vůle mezi zubama je tak 0,7 předek a 0,5 zadek. Což je taky víc než by mělo být.
A výsledek, nechám to tak, myslím, že by to ještě mohlo něco vydržet a u mě už se to asi o moc nezhorší.
Dnes ovládání přední uzávěrky, v podstatě stejné jako v zadu, už jen drážku na pero a poskladat to.
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 531482.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 152832.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 528222.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 528012.jpg
PORADÍ NĚKDO???
S příchodem horšího počasí se zase trochu postupuje,ale potřeboval bych poradit s přídavnou převodovkou,po rozebrání a složení,tam nemůžu dostat ty zajišťovací kroužky na ložiskách, nevím o tom že by se něco změnilo, a úplně nechápu co je špatně a co je potřeba udělat aby to bylo správně!
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 181017.jpg
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 180539.jpg
To ložisko nejde povytahnout vejš aby tam segrovka šla.. Takhle je vymezena fest vule tak šlo dal..
Takhle se těm ložiskám nahoru nechcesimpatak195 píše:To ložisko nejde povytahnout vejš aby tam segrovka šla.. Takhle je vymezena fest vule tak šlo dal..
A na druhou stranu, není mě ještě jasné, že kdybych ho povytáhl a dám tam tu velkou ségrovku, tak pak když se nasadí na konec ten unašeč co drží kříž, tak se utahuje matkou k vnitřnímu kroužku ložiska, no a když pod tím ložiskem bude mezera a vnější kroužek díky té ségrovce dolů nemůže,tak se to ložisko musí páčit, nebo jak to funguje?
Podle dílenské příručky se mají první poskládat hřídele, pak je dát do spodní půlky přídavné převodovky a pak přišroubovat vrchní polovinu přídavné převodovky. Nasazení těch ségrovek je tam popsáno bez jakéhokoliv nastavování vůle nebo něčeho někam posunout. Nastavuje se až pak vůle mezi ložiskem a tím přišroubovávacím deklem.
Tak už sem asi přišel na to jak to má být, ty tři hřídele, co se zajišťují na závěr ségrovkou sou dole jen v kuličkových ložiskách, kde asi úplně nezáleží na poloze a chce to celé hřídele trochu porazit ven, aby šli nasadit ty ségrovky, které pak spolu s víčkama zajišťují polohu hřídelů.
Tak s nasazením těch jistících kroužků sem si asi poradil, ale nastává jiný problém, na vstupní hřídele rozvodovky byl pod posledním ložiskem částečně prodřený asi desetinový distanční kroužek, ještě tam byly dva 0,3, což dává dohromady 0,7, když sem tyto distanční kroužky při montáži nepoužil a nasadil pouze rozpěrací kroužek, podle dílenské příručky a výpočtu me vyšlo, že bych tam měl dát distanční kroužek jeste 5,7 mm, může to být možné?
Když sem to pak skládal tak vypadá ze to délkově celkem odpovídá, akorát nechápu kde nastal problém, protože při dotahování ložiska se mě válečky už přidřou v červené části a v zelené zůstávají furt volné (viz. obrázek),jako by to chtělo ještě snad milimetr dotáhnout, hřídeli se moc vystředit na to ložisko nechce.
Jinak rozvodovka se točí i řadí, pokud to ložisko nepřitáhnu tak, že se ty válečky v červené části přidřou, pak už se netočí.
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 071912.jpg
Tak hlavní části rozvodovky asi složené, problém se šikmo mířící vstupní hřídelí se stal z důvodu, že při oddělování hlavní a přídavné převodovky se z velké části vysunul vnější kroužek ložiska, který nebyl na svém místě.
Prostě me to nenapadlo zkontrolovat a z toho pak pramenily problémy s distančními podložkami.
Kroužek sem pak přes hřídel a lozisko doklepl na své místo a je to dobré, akorát nastal problém, že když sem vymýšlel přírubu s guferel, nebyl hřídel na svém místě a teď nedosáhne hřídel přes celý náboj, který bude přišroubován na převodovku avia, ale udělám delší tu část s průměrem pro gufero a náboj se bude dat zasunout vic na hřídel a bude to dobré.
https://idzi82.rajce.idnes.cz/Postup_pr ... 193415.jpg
