Vaškův domaděl
Moderátoři: rezis, Toreto
Atlan
Re: Vaškův domaděl
#16 Nový příspěvek od Atlan »
Pouzi kladku a si na 500kg
vasek.barta
Re: Vaškův domaděl
#17 Nový příspěvek od vasek.barta »
to už je právě s kladkou :( koukám po nějakém řetězovém kladkostroji.
Atlan
Re: Vaškův domaděl
#18 Nový příspěvek od Atlan »
vasek.barta
Re: Vaškův domaděl
#19 Nový příspěvek od vasek.barta »
Ondras83
Re: Vaškův domaděl
#20 Nový příspěvek od Ondras83 »
dobry! :) chce to sipy dozadu, at to taky neco vyjede :)
zajima me, jak spojis motor s prevodovkou s tou ARO prevodovkou...budes muset asi predek posunout, aby to nemelo cumak jako TK
a dej bacha, ta mrkev co kouka z prevodovky (hridel) musi mit podperu, nemuzes na to dat lozisko, v prevodovce to drzi jen na jednom lozisku a pak je hridel rozdelena a je tam kluzny pouzdro, ten cipek nakonci drazkovani totiz zapada do loziska v klikovce motoru a to dela to druhy opreni :)
vasek.barta
Re: Vaškův domaděl
#21 Nový příspěvek od vasek.barta »
hřídel bude určitě podepřená to je jasny jen se mi ted nedaří sehnat hřídel s vnitřním drážkováním co by mi na to pasovala :vztek:
vasek.barta
Re: Vaškův domaděl
#22 Nový příspěvek od vasek.barta »
Potřeboval bych radu zkušených, nezbývá mi moc místa na podepření vstupní hřídele, mohlo by to být tak že na převodovku z ara napevno přidělám konec poloosy který se nacvakne do převodovky z felice, obojí bude napevno na rámu a v jedné ose. tzn že hřídel by byla ,,opřená" o ložisko v převodovce felicie. nebude to dělat neplechu? má to tak někdo?
Ondras83
Re: Vaškův domaděl
#23 Nový příspěvek od Ondras83 »
Těžko to dáš doma tak dobře do osy, aby to nenicilo buď ložisko v arů nebo felde...vymyslel bych tam něco, co umožni eliminaci nesouososti obou součástek
vasek.barta
Re: Vaškův domaděl
#24 Nový příspěvek od vasek.barta »
rozumím nejlepší tam dát kardánek ale každá taková věc mi prodloží traktor. :vztek:
Ondras83
Re: Vaškův domaděl
#25 Nový příspěvek od Ondras83 »
Já mám vymyšleno, že udělám domek hned u převodovky ARO a pak kratounkej kardanek nebo řetězová spojka, ale ještě jsem to u sebe neměl, jak to vyjde
vasek.barta
Re: Vaškův domaděl
#26 Nový příspěvek od vasek.barta »
Hned u toho to asi nedáš je to tam slabší a je tam labirint, nebo ho nahradit guferem?
Ondras83
Re: Vaškův domaděl
#27 Nový příspěvek od Ondras83 »
Zatím nevím, mám to naházeny v garáži pod dekou, teď má to nemám absolutně cas
zilda
Re: Vaškův domaděl
#28 Nový příspěvek od zilda »
Kdysi jsem měnil v M461 motor za Golf 1.6D s převodovkou....a řešil stejný problém.....no a dnes je rok 2017 a stále to jezdí bez oprav...tak pokud máš zájem...napiš SZ nebo zavolej 8)
vasek.barta
Re: Vaškův domaděl
#29 Nový příspěvek od vasek.barta »
Tak dneska jsem zkusil jak tam bude pasovat motor s převodovkou a zatím nemusím traktor prodlužovat.
https://img17.rajce.idnes.cz/d1702/10/1 ... .jpg?ver=0
jakou převodovkou bude lepší využívat pro běžné řazení?
Ondras83
Re: Vaškův domaděl
#30 Nový příspěvek od Ondras83 »
Co na ten motor řekne náprava? Někdo mi psal, že mu to pořád dělalo áčka
Ale jsem zvědavej, jak to k sobě naskladam ja...
