Traktor V3S-nový projekt.
Re: Traktor V3S-nový projekt.
Oni ty NJčka už měly stopy...tak jsem to vzal rázem....a budu mít klid na duši... .Asi by ještě něco naběhali ale když už se v tom šťourám tak to co se mi nezdá...ven!!
Pro dnešek dost...složeno krom brzd....ty až nakonec...
http://img25.rajce.idnes.cz/d2502/14/14 ... 020642.jpg
http://img25.rajce.idnes.cz/d2502/14/14 ... 020628.jpg
Tak je sobota večer....mám to složené komplet...krom klíčů a válců brzd...to udělám až budu řešit brzdy...ve finále..Pakny toho ještě naběhají dost.
http://img25.rajce.idnes.cz/d2502/14/14 ... 183131.jpg
http://img25.rajce.idnes.cz/d2502/14/14 ... 183855.jpg
http://img25.rajce.idnes.cz/d2502/14/14 ... 183208.jpg
Měl jsem zbytek akrylátu ve spreji..tak aby to nebylo všechno šedé jako myš
http://img25.rajce.idnes.cz/d2502/14/14 ... 183140.jpg
http://img25.rajce.idnes.cz/d2502/14/14 ... 184136.jpg
No a až mi zanýtujou spojku složím dokupy agregát....a bude se dělat rám....mezi tím snad brzo zvládnu rozkuchat a pokrátit předek+ špéru...
Asi joo...když už mám všechno...je to jistota....komresor je..tak proč ho nevyužít.... Klíče brzd chudí na cuk..tak to brzdit bude.Nechci řešit problémy s válečkama...
tak to i spery budou vzduch ne? na knoflika a jen ssss ssss jinak tohle parada jako nove.. me stim ss u kaceny ,ty pakny na tu kolibku tak co to ma za dementni vyznam, ze to srovna paknu a stejne to nebrzdi.. proc to neni jako vsude odjakziva, nahore na pakne opera ci cep a paka dole ci prasatko.. nekdy to zkusim stejne predelat jako to ma v3s na zkousku
Ona a Ventra má ty brzdy jednoduchý a funkční...na Kačeně mě taky vadí ta konstrukce-viz samostavy...a kapalina k tomu.. Bylo by to nelepší...ale poschánět válečky a ovládání...spínání klasickou kolíbkou co měla IFA...uvidím...co a jak bude...všechno se dá předělat..
urcite sem myslel 3 valecky jeden na paknu navarit vystuzit a dva na reduktor jako ma vejda oka.. a dolu bud klic misto prasatek se nechaj jednoduse prodlouzit a nebo teda prasatko ifa nove no, jak se davaji i ted, ale osobne sem zastance mechaniky, kde neni kapalina hydraulika a jen tahelko svata vec.. maznes jednou za.. a vecne
Tak jsem to dal zase na kola..aby bylo dál o čem přemýšlet...Agregát má cca 145cm na délku a od toho se bude odvíjet rozvor.Záleží jak vysoko bude vana motoru a jak bude uchycená přední náprava...jinak vychází šíře 185cm...vnitřní mezi koly 125...-díky tomu to nevypadá široké.. a budou skované i páky na brzdy...super.. 8)Tatru mám přes kola 160cm...tak rozdíl těch 12.5 cm na každé straně není zas tak moc...
http://img25.rajce.idnes.cz/d2502/14/14 ... 231153.jpg
http://img25.rajce.idnes.cz/d2502/14/14 ... 231215.jpg
A těď už jen agregát a bude se dělat rám...
Ahoj tie gumy som mal na predu co mas na poslednej fotke ale v blate sa hned zadubia neni to bohvie co.
Ešte by som pokrátil prednú a dal do stavu ako si dal tu zadnu nápravu a potom by som robil rám .
Nejsou to řidké šípy...ale jak jsem psal..Mám odskoušené v oěkné červenici ve Vlčicích s Kačenou..a nemůžu říct že by to byla katastofa... mám na ní 10.5R 18 a je to lepší než origo...a za těch 12 tis jako komplet s rozšířenejma fáfkamana Vesku to je ´min. za polovic...a když bych to vše měl kupovat zvlášť...tak cena vyletí min na 30000 tis....a pak se všemy věcmy dokupy-to je lepší koupit 69ku s papírama..adammurarik píše:Ahoj tie gumy som mal na predu co mas na poslednej fotke ale v blate sa hned zadubia neni to bohvie co.
Jj..neboj...poloosu mám novou...tak za chvíli začnu řezat a brousit...udělat špéru..sice se mi nechce uloženku ničit...ale proto jsem ji koupil...Toreto píše:Ešte by som pokrátil prednú a dal do stavu ako si dal tu zadnu nápravu a potom by som robil rám .
Chlapy...japak máte uchycené přední nápravu z Ventry na svých strojích...potřebuji nižší zástavbu ...nebráním se ničemu...díky.. za ohlasy..
