Traktůrek ze sekačky s pojezdem
- Milhauss
Re: Traktůrek ze sekačky s pojezdem
Koukal jsem,za ty prachy bych to vzal taky a pokrátil,ale teď nikam nemůžu jet. Čekám jestli se něco neobjeví tady blíž,je to všechno hotové,vymyšlené. To by se mi líbilo Sundat motor,sundat nápravu,dát na co nejkratšeji,rám zahodit,udělat nový,nápravy zůžit a je to
- Milhauss
Pěknej. Já jsem rozchodil motor,jede ale hulí jak prase,doufám že se to vypálí a nebude to tak hrozný,výfuk plný oleje,vše jsem vyčistil,bůh ví kde a jak to leželo,všude z toho tekl olej. Tak ještě ten pojezd a můžu laborovat
- Milhauss
Tak dnes dorazil pojezd,ukroucená jedna polovina,což mi vyhovuje,že jede jenom půlka,ale nechápu jak se ten pojezd spouští,myslel jsem že tam bude páčka,kterou když zatáhneš na rukojeti za páku spustíš,tady nic není,jede to furt,to je přece blbost. Akorát na konci jsou ozubená kolečka která na jednu stranu nezabírají a na druhou ano. To jsem si asi moc nepomohl,to bych musel startovat traktor s prdelí v luftě.
Měl jsem představu že tu páku co spouští pojezd bych udělal na pedál jako plyn,a tím by se traktor rozjel. Plyn nechám jen na motoru,on stejně volnoběh nemá,ani ovládání,což je taky na prd,potřeboval bych volnoběh,aby si to jen prdlalo a pak tomu třeba přidat jen ručně na motoru dle okolností.
Takže prostě motor,spojit to s pojezdem,ovládání pojezdu vytáhnout na pedál,nebo i třeba páku na ruku,to jedno,no a zadní kolečka,přední nápravu a nějaký rám. Přemýšlím nejdříve jestli nezkusit udělat rám zatím dřevěný,z trámků,a když by to fungovalo,udělat kovový
Co Vy na to?? Rady,postřehy??
...další inspirace , jen si vybrat...
Ta prevodovka nezabira jen v neutralu, prevod je delany tak ze kdyz se chces rozjet nebo zaradit slapnes na pedal brzdy, co zaroven pres kladku povolu i remen pohonu pojezdu.
Kdyz je to spatne serizene a remen prokluzuje a nebo dlouho stojis na pedalu muzes ho spalit.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
- Milhauss
To myslíš u traktůrku,u sekačky ruční benzínové jsem žádné kladky zespod neviděl,mám pojezd z ruční sekačky
