Pepina II DaewAro
Re: Pepina II DaewAro
To bohužel, nemáš.
Ve svém (pozastaveném) projektu ZST 150, jsem kvůli hmotnosti ustoupil od 1.9D(přestože jsem už vyřešil zesílení přední strany klikové hřídele) , a sehnal motor z Matize.
Po demontáži přední části zjistíš, že je tam olejové čerpadlo, a proto nejde zesílit.
Klinek je malý, a nevydrží rázy od pohonu nářadí.
Jediná možnost je posunout o 30mm převodovku se spojkou, a vytáhnout ho od zadní části klikovky.
Já použiji 17 klínový řemen, i když vím, že může prasknout. Ale počítám s tím, a převodovka bude relativně snadno demontovatelná.
- Ondras83
taky me jednou napadlo namontovat mezi setrvak a prirubu na klikovce remenici...osobne bych pouzil ale asi remen 6PK
pinky - kdyz mas 7,5 kola a sirku 125cm (mas?) tak jaka se mezi to vejde sirka ramu, aby kola pri vykyvu nedrhla o ram?
- pinkygsx
Bylo ted vecer trochu casu a chuti tak jsem zul 4kola se sipama a jeste me ceka zout arovy kola a nahodit na ne ty sipaky.
Jsou to 6x16
Jsou to 6x16
- pinkygsx
- pinkygsx
Tak vcera chvilka postourani na budoucim traktoru. Dosli karbece, a zul jsem 4arove kola kam prijdou sipaky
- Ondras83
proc pouzivas tyhle stary karburatory BS a nepouzijes nesmrtelny a lepsi LEKR z favorita?...tyhle BSa se hodne vymlati na klapce (jeste, kdyz pridas mechanizmus plynu, jako mam napr. ja) a pak prisavaji falesny vzduch a blbe, resp. vubec se to neda seridit...favorit slape nesmrtelne tisicovky kilometru, navic se do nej daji porad koupit dily
- Veteranista!
Já zase bych řekl, proč jsi dělat težkosti s LEKRem, když dobře funguje jednoduchoučký BS.
- pinkygsx
protože už ho mám na ten motor vyzkoušený a nemíním bádat nad nevyzkoušeným navíc fávo je 13ka a tohle je 900 a tyto karbece jsou jsou na 100ky navíc mi vyhovuje jejich jednoduchost na seřízení.Ondras83 píše:proc pouzivas tyhle stary karburatory BS a nepouzijes nesmrtelny a lepsi LEKR z favorita?...tyhle BSa se hodne vymlati na klapce (jeste, kdyz pridas mechanizmus plynu, jako mam napr. ja) a pak prisavaji falesny vzduch a blbe, resp. vubec se to neda seridit...favorit slape nesmrtelne tisicovky kilometru, navic se do nej daji porad koupit dily
Vyhovuje mi i jeho výška a velikost. Takže asi tak a ty máš na octávě karbec z fáma když je takový dobrý?
Já tenhle BS ze stovky měl na Octávce když byla ještě auto a bylo to v vzteku. Hlavně v zimě.
Nastavil jsem volnoběh, po pár kilometrech to chcípalo. Tak znovu nastavit. Při dalším zastavení zase otáčky jako kráva.
Jak jsem z toho udělal traktůrek, tak jsem tam nacpal Lekra z fáva a je klid. Udělá se tam jednoduchá úprava na sytiči aby
dřív vypínal, nastaví se volnoběh a nemusíš si ho všimnout. Běhá tam už asi 15 let a nevybavuju si, že by sem na něj musel sáhnout.
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
No neviem, ktoré traktory to tak majú?? Moja Mitsubhisi keď stlačím spojku, vypnem aj zadné PTO.Atlan píše:Ano mal. Zapnes ho a toci sa az kym ho nevypnes. Vymacknutie spojky nema vplyv.....
V3S S3 HR3001, Bielorus EO 2621, Gaz 69, PK26, Patrol GR, MT365, HDJ80...
http://www.4x4nazory.sk
- Ondras83
bohuzel nemam a nechce se mi predelavat kapota, jinak uz by tam bylpinkygsx píše:protože už ho mám na ten motor vyzkoušený a nemíním bádat nad nevyzkoušeným navíc fávo je 13ka a tohle je 900 a tyto karbece jsou jsou na 100ky navíc mi vyhovuje jejich jednoduchost na seřízení.Ondras83 píše:proc pouzivas tyhle stary karburatory BS a nepouzijes nesmrtelny a lepsi LEKR z favorita?...tyhle BSa se hodne vymlati na klapce (jeste, kdyz pridas mechanizmus plynu, jako mam napr. ja) a pak prisavaji falesny vzduch a blbe, resp. vubec se to neda seridit...favorit slape nesmrtelne tisicovky kilometru, navic se do nej daji porad koupit dily
motor mi tak debilne cuka a vynechava, dokud neni uplne ohratej...mam tam zapalovani z favorita, svicky NGK a porad to dela...ve favoritu, se kterym jsem jezdil do nedavna a do ted ho mam doma jsem nic takovyho nepocitil, ikdyz jsem mu dal prasensky hned za studena "napit" ... ovsem kazdyho volba
Neviem ale zetor aj bielorus ma 2spojkovu lamelu, stlacenie do polovice vypina prevodovku,a na podlahu aj vyvod.Kapo píše:No neviem, ktoré traktory to tak majú?? Moja Mitsubhisi keď stlačím spojku, vypnem aj zadné PTO.Atlan píše:Ano mal. Zapnes ho a toci sa az kym ho nevypnes. Vymacknutie spojky nema vplyv.....
- pinkygsx
Nazul jsem kola at je mohu zas ulozit za boudu
A jen jsem jeste udelal forku rozdilu plastu 6x16 a 7,5x16
- pinkygsx
pomaloučku potichoučku sháním komponenty na traktůrek. Do zimy to nestihnu, ale jak bude vše na hromadě pustím se do toho. Chtěl bych trochu stávající koncepci zdokonalit.
- řízení orbitrol nebo něco s posilovačem
- hydraulika klasické hydraulické čerpadlo
- vzduchová sedačka
- zadní ramena s dvěma písty
- přední ramenat
jinak upouštím od zadního vývodu není od kut ho napojit. Od rozvodovky jste mi to vyvrátily.
sháním:
- kdyby se někomu válela nějaká malí orbitrol a byl volný sem sním
- dělič brzd na zetor
- vzduchová sedačka liaz
- vzduchová sedačka
- přední ramenat
sháním:
- pinkygsx
včera jsem si chvilku hrál a připravoval díl na propojení převodovky a rozvodovky, použiji kus poloosy z octávy který je k sobě šroubovaný. Stávající stav je že to blbě rozdělává.
mělo by to na novém stroji nahradit toto:
