Pepina II DaewAro
Re: Pepina II DaewAro
Radsej to zvar elektrodou ok67.45
Elektroda poskytující svarový kov s nejvyšší odolností proti praskavosti, vhodná pro svařování obtížně svařitelných materiálů (13% Mn oceli, kalitelné oceli).
Foto ako to tam chces mat nemas.
- pinkygsx
k tomu unašeči bude přivažené to kolo z převodovky do něj pasuje hřídel z rozvodovky ARO 10,
na druhé straně bude přišroubovaná poloosa z octavy a k ní navařen druhý konec poloosy která bude pasovat do převodovky MATIZ
- pinkygsx
- pinkygsx
- pinkygsx
Pomalu shranuji na hromadu potrebne komponenty co jeste potrebuji.
Hridel na horni zadni ramena uz mam
Sehnal jsem prevodku rizeni s posilovacem
Sehnal jsem kulisu s lanovody z Matize
A dojde prevodovka z Matize.
Ted vymyslim zda na hydrauliku poizit opet servo nebo uz klasicke cerpadlo. Co myslite?
Servo mozes pripojit na kluku priamo res cez spojku ale hlavne od volnobehu mas stale rovnaky prietok. Tak ze rychlost zdvyhania ramien je rovnaka. Zase troska vecsie straty. A zvladne cely rozsah otacok motora. Citlive na necisty v oleji kedze vecsinou lamelove.
- pinkygsx
servo mám i na stávajícím stroji jen se mi třeba stalo že mi ramena nezvedli naloženou zátěz už přepouštělo čerpadlo.
ale tentokráte mám v plánu použít 2 písty místo jednoho tím by se síla zvětšila
- Ondras83
Máš nějakej omezovač otáček nebo jedeš i na 5-6tis?
Mam omezovač na cca 3000rpm, za jízdy na plnej plyn točí motor cca 3400rpm, při používání čerpadla točim cca 2500pm, nějak jsem nikdy nepotřeboval víc a klasika je lepsi...průtok a tlak
- pinkygsx
Omezovac zadny nema a nemam ani otackomer. Ale max otacky jsem nikdy asi nedal.
Je mi jasne ze klasicke cerpadlo ma vetsi tlak ale dat za nej 2.5tis kdyz servo se sezene za par susnu
- Ondras83
no tak samotny cerpadlo stoji malo, ja ho kupoval za 750,- domek jsem udelal na flasku, tkaze to stalo 900,- a jeto
- pinkygsx
no to vím že stojí 700kč jen nevím kdo by udělal ten domek a potřeboval bach tam řemenici na drážkovaný řemen.
Tak ho daj proti kluke a nepotrebujes drahy domec staci nejaku pruznu spojku hardy alebo nieco podobne. Urcite klasicke cerpadlo bude lepsie ako to servo mozno do buducna kvoli prisliusenstvu nakladac atd aby to servo na dva piesty nebolo malo aby to nechodelo pomali potom
- pinkygsx
No pred kliku se jsem take uvazoval, ale nem tam tolik mista musel bych dat dal chladic a origo remenice je tak slaba ze kdyz jsem k ni zkousel prisroubovat druhou remenini tak se mi rozlomila.
- pinkygsx
- Ondras83
Z čeho že to je? Možná budeme předělávat tátovo na servo
