Pepina II DaewAro
Moderátoři: rezis, Toreto
pinkygsx
Re: Pepina II DaewAro
#106 Nový příspěvek od pinkygsx »
Tak priprava na kraceni zadni napravy. sirka bude 1300 na kraje kol.
pinkygsx
#107 Nový příspěvek od pinkygsx »
Tak dnes zavreny v dilne a rezu a svarim a rezu a svarim. Kraceni poloos.
KubaŠ
#108 Nový příspěvek od KubaŠ »
Taky mě to zkracování jednou čeká, na nápravě z nivy, a taky nemám soustruh :zapomel: . Jak se ti to povedlo svařit, takhle na koleně, háže to?
A vnějšek nápravy (jak se tomu říká? nohavice?) už jsi dělal? Jak?
Dík
V jednoduchosti je krása
Felicie ´96 1.3mpi - na prodej
Babeta 210 - expediční stroj
Traktorek Niva - felicie 1.3mpi - prodáno
( jednoosý traktorek - uvažuju )
simpatak195
#109 Nový příspěvek od simpatak195 »
Konečně ne čípkař 8)
pinkygsx
#110 Nový příspěvek od pinkygsx »
Tak to me to naucil tata.
Rovnost odpovida podminkam. Ale nic hrozneho.
Usadit treba do vinglu a varit jednu stranu pak druhou. Tak to stridam dokud nevyvarim cely to V.
Atlan
#111 Nový příspěvek od Atlan »
Na naprave z nivy tazko bez sustruhu, daj si opracovat konce, v jednom 8mm diera a na protikuse 8mm kolik dlzka cca 10mm, potom zlisovat k sebe a zvarat na preskacku.
Elda ok67. 45
Húzevnatý zvarový kov odoláva praskaniu, aj pri zváraní ocelí s velmi zlou zvaritelnostou. Vhodná na zváranie 12-14% mangánových ocelí medzi sebou aj s inými typmi ocelí.
KubaŠ
#112 Nový příspěvek od KubaŠ »
Proč je na nivě nutné to dělat na soustruhu? Je slabší?
Ty poloosy ale nejsou zrovna rovné - je to takový výkovek nahrubo, a kde to není opracované, tam to moc rovné není. A nevím jak to za ten křivý povrch chytit, aby to bylo rovně.
Většinou svařuju COčkem, ale jestli to bude tou elektrodou lepší, budu muset první trochu potrénovat.
Atlan
#113 Nový příspěvek od Atlan »
Ano lebo su ako zemiak, daj si urobit tu pripravu co som vravel a potom to zvaris aj doma. Polos je tvrda do hlbky tak 0.5 az 0.8cm potom blato.
Diera kolik a skosenie na kazdej 45st pre zvar
pinkygsx
#114 Nový příspěvek od pinkygsx »
Priprava veci na kompletaci zadni napravy.
pinkygsx
#115 Nový příspěvek od pinkygsx »
Uz se to sklada
pinkygsx
#116 Nový příspěvek od pinkygsx »
Dalsi kousek do skladacky
pinkygsx
#117 Nový příspěvek od pinkygsx »
Tak dalsi vec hotova.
Obrázek Obrázek
Atlan
#118 Nový příspěvek od Atlan »
Ides ako pila, nech sa dari.
pinkygsx
#119 Nový příspěvek od pinkygsx »
Tak už je čas zas pohnout s tímto projektem.
Rozmýšlím nad rízením. Zda Udělat nechanické s předkou za pomoci čerpadla, nebo udělat na orstu a průběžný píst nebo klasický píst?
Poraďte co bude lepší? :)
pinkygsx
#120 Nový příspěvek od pinkygsx »
Trochu to usnulo tady :typek:
Zatim jsem s timto projektem moc nepohnul, ale uz me svrbi ruce. Co nevidet se na to zas vrhnu. Stale mi lezi v hlave to rizeni. S prevodkou rizeni mi vychazi docela malo mista. Zkusim sehnat orstu. Mam v pacu jednu 50ku. Tak se uvidi. :driver:
