Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je sob pro 05, 2020 5:38 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 119 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Pepina II DaewAro
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 15, 2020 8:19 pm
Offline
Tak priprava na kraceni zadni napravy. sirka bude 1300 na kraje kol.
_________________
Pepina už je horová viewtopic.php?f=20&t=81501
další projekt DaewARO : viewtopic.php?f=20&t=92759
JawARO: viewtopic.php?f=13&t=12259&hilit=jawaro
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 02, 2020 3:22 pm
Offline
Tak dnes zavreny v dilne a rezu a svarim a rezu a svarim. Kraceni poloos.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 02, 2020 4:31 pm
Offline
Taky mě to zkracování jednou čeká, na nápravě z nivy, a taky nemám soustruh :zapomel: . Jak se ti to povedlo svařit, takhle na koleně, háže to?
A vnějšek nápravy (jak se tomu říká? nohavice?) už jsi dělal? Jak?
Dík
_________________
V jednoduchosti je krása
Felicie ´96 1.3mpi
Babeta 210
Traktorek bude
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 02, 2020 4:38 pm
Offline
Konečně ne čípkař 8)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 02, 2020 5:25 pm
Offline
Tak to me to naucil tata.
Rovnost odpovida podminkam. Ale nic hrozneho.
Usadit treba do vinglu a varit jednu stranu pak druhou. Tak to stridam dokud nevyvarim cely to V.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 02, 2020 8:42 pm
Offline
Na naprave z nivy tazko bez sustruhu, daj si opracovat konce, v jednom 8mm diera a na protikuse 8mm kolik dlzka cca 10mm, potom zlisovat k sebe a zvarat na preskacku.
Elda ok67. 45
Húzevnatý zvarový kov odoláva praskaniu, aj pri zváraní ocelí s velmi zlou zvaritelnostou. Vhodná na zváranie 12-14% mangánových ocelí medzi sebou aj s inými typmi ocelí.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 02, 2020 9:38 pm
Offline
Proč je na nivě nutné to dělat na soustruhu? Je slabší?
Ty poloosy ale nejsou zrovna rovné - je to takový výkovek nahrubo, a kde to není opracované, tam to moc rovné není. A nevím jak to za ten křivý povrch chytit, aby to bylo rovně.
Většinou svařuju COčkem, ale jestli to bude tou elektrodou lepší, budu muset první trochu potrénovat.
_________________
Felicie ´96 1.3mpi
Babeta 210
Traktorek bude
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 02, 2020 10:48 pm
Offline
Ano lebo su ako zemiak, daj si urobit tu pripravu co som vravel a potom to zvaris aj doma. Polos je tvrda do hlbky tak 0.5 az 0.8cm potom blato.
Diera kolik a skosenie na kazdej 45st pre zvar
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon kvě 04, 2020 9:04 pm
Offline
Priprava veci na kompletaci zadni napravy.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř kvě 06, 2020 12:57 pm
Offline
Uz se to sklada
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 07, 2020 8:37 pm
Offline
Dalsi kousek do skladacky
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát kvě 08, 2020 5:28 pm
Offline
Tak dalsi vec hotova.
Obrázek Obrázek
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát kvě 08, 2020 9:16 pm
Offline
Ides ako pila, nech sa dari.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte pro 01, 2020 11:29 am
Offline
Tak už je čas zas pohnout s tímto projektem.
Rozmýšlím nad rízením. Zda Udělat nechanické s předkou za pomoci čerpadla, nebo udělat na orstu a průběžný píst nebo klasický píst?
Poraďte co bude lepší? :)
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
